Армирование фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем danai, 20.04.07.
  1. danai
    danai
    danai
    Дд
    Добрый день!
    Проясните с армированием фундамента, правильны ли мои мысли ? Хочу заливать ленту 0.5м х 1м. Планирую использовать арматуру 12мм, обвязывать проволокой 6мм. Получаю лесенку шириной 40см. Вот таких лесенок уложу 3 ряда друг над другом через 30-40 см.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Мысли неправильные. Вот почитайте для начала по ссылке:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Железобетон
    Фундамент от балки на двух опорах отличается тем, что растягивающие напряжения могут возникнуть как в нижнем, так и верхнем поясе. Соответственно и там и там должна быть рабочая арматура. Остальное там есть.
    Потом, что будет непонятно, спрашивайте.
  3. danai
    danai
    danai
    Дд
    Спрашиваю, правильно ли я все понял? Растягивающее напряжение возникает на арматуре (1) под действием тяжести дома, на арматуре (2) под действием грунта, например при замерзании грунта под фундаментом. Арматура (3) не дает из ленты, если смотреть сечение, сделать параллелограм, а арматура (4) только для образования каркаса.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Почти все правильно. Арматура №3 воспринимает скалывающие напряжения. Она может быть гладкой, но не слишком тонкой. А вот рабочая, в верхнем и нижнем поясах должна быть периодического сечения (ребристая). Этим обеспечивается передача растягивающих усилий с бетона (в котором они изначально возникают) на арматуру.
    По толщине рабочей арматуры сказать ничего не могу, она устанавливается расчетом. В целом - чем больше высота ленты, тем меньше растягивающие напряжения и соответственно нужно меньшее сечение арматуры. Для индивидуальных домов все эти значения усилий невелики. Поэтому можно в качестве продольной рабочей взять ребристую арматуру сечения 10-12мм.
  5. danai
    danai
    danai
    Дд
    Вы пишете что Арматура №3 может быть не слишком тонкой, а каким диаметром? И еще, если высота ленты фундамента 1м нужно ли между Арматурой №1 и №2 проложить еще один прут, даст ли это доп. прочность?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    8-ки думаю хватит(точно может сказать только расчет). Арматура в среднем поясе не нужна, в нем нет растягивающих усилий.
  8. danai
    danai
    danai
    Дд
    Т.е. есть расстоятие от края бетона до арматуры, на котором действует сила расстяжения. Значит необходимо разместить арматуру на таком расстоятии, чтобы с одной стороны максимально препятствовала силе растяжения, а с другой стороны она была защищена бетоном от воздействия окружающей среды. И какое же это расстояние от края бетона?
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    3-5см будет достаточно для защиты арматуры от коррозии.
  10. danai
    danai
    danai
    Дд
    Извините, если я Вас напрягаю с расспросами. Приятно получать грамотно обоснованные ответы.
    Вчера разговаривал со строителями, они мне сказали, что на 1м высоты бетона нужно три ряда арматуры, а объяснение было - надежнее будет.
    А через какое расстояние нужно устанавливать Арматуру №3 ?
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Ну, строители Вам еще и не то скажут, чтобы увеличить стоимость работ.
    Именно поэтому сейчас перестали делать фундаменты из фундаментных блоков (а на них делали не какие-нибудь частные дома, а многоэтажные тяжелые сооружения) и перекрытия предпочитают делать монолитными (хотя что может быть лучше заводской плиты?)
    В общем, идет война между производителями готовых конструкций и желающими делать все это на месте. Качество самопальных конструкций близко не стоит к заводскому. Но и это хорошо. Строители потом повторно зарабатывают на реконструкциях и ремонтах.
    Что касается шага вертикальной арматуры, то это тоже расчетное значение (ее сечение и шаг взаимосвязаны). Если приблизительно, то 30см. думаю Вам подойдет.
  12. danai
    danai
    danai
    Дд
    Т.е. Вы хотите сказать что фундамент из фундаментных блоков будет лучше, чем монолит из железобетона?
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Он так же выполнит свою функцию. А что лучше, что хуже - в данном случае это скорей вопрос затрат (это при том, что Ваши строители смогут сделать нормальный бетон). Просчитайте оба варианта и сравните. Я уже раньше писал, что не понимаю слова "лучше" по отношению к строительным конструкциям. Любая конструкция должна удовлетворять всем требованиям по прочности, устойчивости, жесткости и т.д. А дальше можно говорить про оптимальность. Тут критерии могут быть разными.
  14. danai
    danai
    danai
    Дд
    Если брать ФБС 24-5-6, то по затратам смотрировать их будет дешевле (берем стоимость материала и работ), но эти блоки внутри не армированные, вот это меня смущает
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    :) Подумайте, для чего они были сделаны?
  16. genius1
    genius1
    genius1
    Гость
    Скажите,а обязательно вязать арматуру или можно варить ?
