Водоснабжение дома из неработающего колодца
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем ver2019, 17.02.19.
  1. ver2019
    ver2019
    ver2019
    Пробурили скважину 75 м по итогу, только на этой глубине вода была :) В колодце вода тоже бывает по весне
    очень сочувствую, но как я понимаю, в этом вопросе никто гарантии не даст. Мы намучились с этим, только на удачу надеяться можно
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Копали через дорогу, по ту сторону Симферопольского шоссе (снт не помню). Колодец порядка 25 колец. Возможно плюс-минус пару колец, давно было, уже не помню, но точно больше 20.
    Разрез: примерно 15 колец желтой глины, дальше рыхлый известяк. Даже известняком назвать сложно, больше похож на пресованную муку, на мел, на очень мягкий известняк. Копали лопатами, но втречались тонкие прослойки по 4-7 см. потверже. Два-три удара ломом и прослойка рассыпалась на мелкие камушки. После мела пошла светло-желтая глина и в ней вода.
  3. Ольгаll
    Ольгаll
    Ольгаll
    У нас когда копали серого голубая глина была, только с одной стороны шахты, но очень влажная, положили кусок на бетон, осталось мокрое пятно, дальше 9 колец очень плотной коричневой глины с примесью известняка разного размера от крошки до небольших камушков, всё сухое, без признаков воды. Рабочие вытащили несколько средних камней, желтого цвета и гранит красного цвета. По опыту может кто то подскажет из копателей, стоит ждать воду из этого участка мокрой глины и вообще, что делать с таким колодцем?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    1. Копать дальше до воды.
    2. заказать геофизику и понять на какой глубине вода. Далее, исходя из результата разведки, примите решение, копать или закапывать.
  5. Ольгаll
    Ольгаll
    Ольгаll
    То есть, что придет вода надежды нет?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Возможно вода будет, только в период паводков или затяжных дождей. В сухую погоду воду не ждите.
  7. Ольгаll
    Ольгаll
    Ольгаll
    Подскажите, можно ли так сделать, пробурить узкую скважину прямо в колодце, до воды (если она есть) только как то вручную, тк буровую установку загнать невозможно, в нее вставить трубу, что бы не замывалась, вода пойдет в колодец и будет там накапливаться или что то подобное сделать, или углублять ремонтными кольцами ?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Скважину в колодце бурят, только если нет камней/известняка и при условии, что есть песчанный водоносащенный слой. Вам лучше начать с разведки, как минимум обойти ближайших соседей и опросить что с ихними колодцами/скважинами. Если после опроса останутся сомнения, что делать дальше, лучше заказать геофизику.
    Что делать, бурить в колодце или углубляться ремонтными кольцами, сейчас никто не скажет, информации мало. Выбрать один вариант и попробовать, рискуете потратить деньги не получив результата.
    А почему ремонтными кольцами, большие зажало и не опускаются?
  9. Ольгаll
    Ольгаll
    Ольгаll
    Колодец закончилм копать 25 июля, точнее мы остановили работы, тк бюджет ограничен и копать бесконечно денег нет, поэтому не знаю зажмет кольца или нет, сплошная глина в шахте, у соседей только скважины, говорят метров 40, бурили им очень давно никто не помнит, водой не пользуются, тк ржавая и с запахом сероводорода, поэтому решили копать колодец. Не знаем, что делать, в такой ситуации, собирались жить круглый год, вода в СНТ толька летняя с мая по октябрь. Можно разведку и одновременно скважину пробурить узкую, вручную, тогда и ремонтные кольца не придется вставлять, хотелось бы всё с минимальными затратами, поэтому и возникла идея бурить и вставлять трубу.
    Кто нибудь делал сейчас разведку (не дедовским способом рамки тд), на воду, подскажите цена вопроса и без буровой установки
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так не получится. Не факт что вода по трубе поднимется и наполнит колодец. Шансы минимальные.
  11. Ольгаll
    Ольгаll
    Ольгаll
    Исходя из всего, надо делать сначала разведку, вот только где найти таких грамотных специалистов,
  12. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Сложного особо ни чего нет, но руки нужны мужские. Нужен бур 50-70 мм диаметром, и штанги к нему, одна метр, одна два метра, остальные по три метра. Внутри колодца бурите до воды. Вот и вся разведка.
  13. Ольгаll
    Ольгаll
    Ольгаll
    Таким буром можно только наверно на 1 м пробурить? Там очень прочный грунт пошёл, глина коричневая с изветняком, копальщики его ломами отбивали, таким буром сложно наверно бурить будет. А потом нужно точно знать, что там есть вода, чтобы бурить, где взять карты залегания воды нашего района, может там есть наш участок на ней.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если точно знать на какой глубине вода, тогда смысл бурить?
  15. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Почему не пробурили дальше? Штанги кончились? Или камни?
