Договор на ТП подписан. Какие могут быть подводные камни?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем zhdolga, 15.02.19.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Еще бы фото той стороны дома где хотите ввести трубу в дом и саму точку ввода указать на стене. От стены дома до забора (границы участка какой расстояние? Из чего сделан забор?
  2. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    31439146-46AB-4A53-A11C-6FB9777FDA89.jpeg От стены дома до забора 5 м, забора нет (рабица) специально пока не делаем забор. Над точкой ввода пока думаю, или сбоку дома или с фронтальной стороны и наверное лучше счетчик снаружи повесить... чтобы на кухне место не занимал.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы бор за вами, но он будет с термокоррекцией, если без него + к потреблению температурный коэф.
    И лучше вывести на глухую часть, за угол .
  4. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    Это понятно, там разница в цене не такая уж большая. я тоже склоняюсь к тому, чтобы вывести его за угол и там же сделать внешнюю вентиляцию. не нашла инфу по расстояниям где должна быть вентиляция... есть какие-то нормативы? или главное чтобы была?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - расстояние от чего ? Кратность в кухне не менее 60м3 в не зависимости от помещения, но не менее 1 кратного -СП55133302016 .
  6. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    от газоиспользующего оборудования
    пошла читать СП)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет требования, у вас может быть дымоход и канал вентиляции быть вплотную друг к другу. Каналы должны быть газоплотными .
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну вот что приходит на ум сразу по наружке (считаю от места врезки):
    Вариант 1.
    1. 10 м 63-ей трубы ПНД...…………………………………………………...1000 рублей
    2. подземный пластиковый кран на 63-ю трубу...………………………….6000 рублей
    3. Еще 0,5 м. 63-ей трубы ПНД...………………………………………………..50 рублей
    4. Цокольный ввод 63/57...……………………………………………………..4000 рублей
    5. 3 (или 4 что запасом) муфты с ЗН элементами на 63-ю трубу...…….2000 рублей
    6. Труба ДУ 20 водо-газовая + 2 крутоизогнутых уголка ДУ 20...………….500 рублей
    (НУ может еще изолятор купить)
    Итого (максимум) ……………………………………………………………….15 000 рублей
    Вариант 2:
    1. 11 м трубы... 63-ей ПНД ……………………………………………………..1100 рублей
    2. Цокольный ввод 63/57 ……………………………………………………….4000 рублей
    3. 1 (или 2 что с запасом) муфты с ЗН элементами на 63-ю трубу...……1000 рублей
    4. Кран шаровый газовый под ДУ 20 …………………………………………..1000 рублей
    5. Труба ДУ 20 водо-газовая + крутоизогнутых уголка ДУ 20...……………..500 рублей
    (может тоже изолятор купить)
    Итого (максимум)……………………………………………………………….. 9 000 рублей
    Возможно нужна будет доставка 63-ей ПНД трубы с фирмы (сами не довезете скорее всего).
    Я бы счетчик поставил внутри
    ПО внутрянке - надо смотреть что и где, НО примерно:
    1. Шаровый кран.(на входе в дом).………………………………………………………..1000 рублей
    2. Счетчик механический...…………………………………………...…..4000 рублей
    3. Шаровый кран (перед газоиспользующим оборудованием)……………………….1000 рублей
    4. Трубы водо-газовый и уголки..(Максимум)...1000 рублей
    5. Изолирующую вставку ...400 рублей
    6. Сильфон...500 рублей
    Итого (максимум): ... 7 000 рублей
    НУ пускай еще разные расходники ...3 000 рублей
    Земляные работы (раскопать - закопать ...1 000 рублей за м. п. х ? м. п. = ?
    яму под место врезки.(раскопать - закопать... 6 000 рублей
    Сварка ПНД труб 10 000-15000
    сварка железа 10 000 рублей
    Монтаж вентиляции и трубы газовой ... не знаю сколько
    Договор ТО газового оборудования...10 000-12 000 рублей
    Справки по вытяжке и заземлению ...10 000 рублей
    ЧТо то еще забыл...?
  9. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    Спасибо, что и требовалось доказать, МОГ и иже с ними как минимум 3 конца дерут.
    Я бы для себя заказала проект...но естественно без согласования.
    почему внутри?
    дымоход будет коаксиальный, опять же наверное лучше по глухой стене.
    пока рисую расстановку мебели на кухне, от этого будет зависеть и местоположение розеток и расположение котла и плиты.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - например РЛ он чуть больше счетчика на воду.
    -оптимальней .
  11. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    @plehan, посмотрите, пожалуйста, мое сочинение.
    только по-моему изменить заявителя в Договоре нельзя. нужно переподписывать договор.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - выложите в этом разделе, я не юрист, там вам более квалифицированно и обстоятельно ответят, может, что и я добавлю. https://www.forumhouse.ru/threads/468557/page-23
  13. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    а почему 63-я труба? у нас в договоре в "предварительном расчете размера платы..." указана труба диаметром 32.
    и еще вопрос: от счетчика расстояние до газоиспользующего оборудования должно быть не менее 0,8 м, правильно? а есть какая-то норма от котла до плиты?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если есть требование в паспорте.
    - паспорта на оборудование .
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ЭТо я на всякий случай. Насколько я помню, у вас там низкое давление и значение его не по верхнюю планку было, а что то 0,017. по моему. А если еще кто то врежется и давление упадет. По 63-ей трубе бежать газу все легче чем по 32-ой. Да и со слов самих газовиков, конденсат из труб низкого давления выдувается ооочень плохо, а если так то, в случае его возникновения он быстрее забьет 32-ую трубу чем 63-ю. Поэтому я написал 63-.ю из соображений надежности газоснабжения. По стоимости это больше на копейки (даже с учетом более дорого цокольного ввода), но уверенности в завтрешнем дне будет больше с 63-ей трубой... (и помните, иногда: кроилово -ведет к попадалову ;-).
