Замена демпферной ленты на пену после полусухой стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vl6208, 15.02.19.
  1. vl6208
    vl6208
    vl6208
    После устройства полусухой стяжки убрать демпферную ленту и запенить щель. Прошу поделиться мыслями на этот счет.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    @vl6208, смысл этого действия в чем? Пену нужно утилизировать?
    Обрежьте ленту вровень с полом. Все равно плинтус все закроет
  3. vl6208
    vl6208
    vl6208
    Мне технадзор застройщика посоветовал по возможности, пусть даже минимально, внутри пропенить наружные углы и стена-пол и стена-стена как самое проблемное место.
  4. vl6208
    vl6208
    vl6208
    Водица не дай Бог прольется, под ленту попадет спокойно так, а вот под пену нет,
  5. vl6208
    vl6208
    vl6208
    Уточняю - дом из СИП, перекрытие первого этажа СИП панель.
  6. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Поясните это как? Внутри угла пропенить, Это должно делать при сборке панели. Или запенить после сборки, сами углы?
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Пена она не пропускает воздух, но она никаким образом не выступает как гидроизоляция, поэтому пеньте или нет, а вода очень хорошо потечет, затечет и иеще в пене долго, как в губке будет задерживаться
    Вам нужно делать гидроизоляцию, что б вода не затекала, если что. А что б распределялось тепло от труб равномерно, укладывают энергофлур, далее трубы и стяжка
    Запенивать углы, стыки поверх сип панелей, это полная ерунда
  8. vl6208
    vl6208
    vl6208
    Совет от технадзора застройщика звучал так: листы гипсокартона в углах установить не в стык, а с зазором и это место пропенить.
