1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Сплит-система в режиме обогрева
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Бигхорн, 08.11.09.
  1. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Уважаемые кондиционерщики и просто опытные люди, проясните вопрос высоты размещения внутреннего и наружнего блока сплит-системы.
    В инструкции жестко указаны высота монтажа от пола.
    Но я планирую только обогрев, то есть в режиме "Теплового насоса воздух-воздух". Насколько критична разница в высоте монтажа внешнего и внутреннего блоков?
    Думаю что от размещения внутреннего блока почти на полу, а внешнего на метр-два выше сплит не откажется работать на обогрев. А на КПД не скажется отрицательно?
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Надеюсь Вы в курсе, что Ваше "отопление" будет работать только до -5С.
    Никаких кардинальных запретов на чуть "выше-ниже" нету
  3. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Да, в курсе. Я инженер и механик, ну и с физикой у меня всё прекрасно в голове.
    Если внутренний блок стоит почти на полу, то внешний можно смело на 2-3 метра выше ставить без ущерба для компрессора и его КПД?
    Спасибо за ответ.
  4. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    На трубке от внутреннего блока к внешнему, т.е. на обратке, на высоте ~1.5м сделайте колено (по типу сливного колена под умывальником) или кольцо - это "перевалочный пункт" для масла которое заправляется в систему вместе с фреоном и смазывает компрессор, оно в этом колене (кольце) будет скапливаться и потом без проблем доберётся ещё 1.5м до компрессора в наружнем блоке; если кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.
  5. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Спасибо за ответ. Про масло-подъёмные петли я уже прочитал, а вот по метражу информация мне будет полезна. Колено небольших радиусов изгиба (20-30 мм) будет достаточно? Почему в кольце критичен радиус не менее 100мм? Это же диаметр 200мм. Неужели при меньшем радиусе масла будет недостаточно?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    вообще этот вопрос наверно должен был быть в разделе кондиционеры и вентиляция... ну ладно ))
    практически всеми производителями кондиционеров (ну тех которые торгуют в РФ) разрешенный перепад по высоте между блоками составляет 5 метров, и не заморачивайтесь этими петлями, на моей обширной практике их делали всего несколько раз, остальные кондиционеры работали годами и не было проблем...
    кстати трассу делать между блоками на 07-09 модели не длиннее 10-12м а то действительно не потянет компрессор...
  8. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    чем круче изгиб магистрали тем с большим усилием проходит через изгиб фреон (да и вообще любой газ или жидкость) - из-за завихрений возрастает сопротивление, а так для скопления масла петли (колена) изгибом в 1 см хватит
    в современных кондиционерах используется высокотехнологичное полностью синтетическое масло с прекрасными параметрами текучести
    - !почитайте внимательно инструкцию - там все условия должны быть! -
    мы неоднократно ставили сплиты с перепадом высоты 5-7м от наружнего блока (крыша) к внутренним на этажах (по инструкции был максимум вертикали 10м) , магистрали проложены в вертикальных вент. шахтах где ни петли ни колец просто никак не сделать - и всё работает по сей день:)
    удачи
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Кто сможет, поясните мне вот что:
    КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, какой СОР (КПД) будет у кондиционера работающего в режиме отопления при наружней температуре воздуха в диапазоне от 0 до -5 град?
    Есть ли кондиционеры с максимальным СОР для моего случая?
  10. duka_
    duka_
    duka_
    Украина
    Хочу поделится опытом обогрева в межсезонье кондиционерами. По случаю ,по дешовке били приобретены 2а шт. 7 ка Haier китаец.Не буду утверждать что чудо, но 3и года отработали исправно. Тем более что запустил я их самым варворским способом , простой продувкой их же фреоном внутреннего сплита. При ремонте и разборке чугунных секций всего отопления не уложился до начала отопительного сезона 2007-2008г.Пришлось запускать кодиционеры,один стоит в спальне, второй в гостинной. Конец сентября ,октябрь и 10го ноября был запущен газовый котёл.Всё это время работали кодиционеры. Дом конечно был нагрет с лета, но температура за бортом иногда опускалась до -4*.S 1го этажа 70м*Всю площадь тянули с трудом но если прикрыть дверь ,легко.S гостинной 22м*Sспальни 15м*Расход электроинергии всего дома 500-700кват при расходе без кондиционеров 220-250кват вмесяц.
  11. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Поясните пожалуйста новичку, почему ниже нельзя ?
  12. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Ниже -5 СОР падает до 1, пропадает смысл экономии электричества, и лед некуда девать, который на внешнем блоке тоннами производится. Лёд растаять не может без подогрева, а испаритель сам не способен оттаять при больших минусах.
  13. PSM
    PSM
    Докопаться до сути
    PSM
    Докопаться до сути
    Почитайте про Мицубиси Зубадан.
    Весьма интересная штучка.
  14. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Спасибо, интересно было почитать.
    Значит за такими Зубаданами будущее.
  15. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    daikin мультизоник. у мну такой стоит на 5 блоков. в паспорте написанно до -20. но так как я живу в анапе, у нас таких температур нету. но когда у нас было -12 сплит спокойно справлялся. и кстати, у мну дешевле отапливать чем газом. дешевле на 1500 рублей в месяц
  16. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    На Сахалине с -20 кондеев не встречал. Наверное цивилизация сюда на вёслах гребёт.
    Думаю что за такими "холодными" насосами-воздушниками будущее. Воздухом неизмеримо дешевле тепло качать.
    Спасибо за инфу.
