Спорный момент по геологии. Прошу мнения специалистов
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем efrans, 15.02.19.
  1. efrans
    efrans
    efrans
    Добрый день. Сделали геологию и несколько компаний и специалистов разошлись во мнении. Итак, имеем участок со следующими показателями: почвенно-растительный слой 0,20 м, насыпной грунт 1,2 м (пески пеленатые средней плотности влажные с гравием, галькой, со щебнем с растительными остатками и обломками бетоном), далее идет следующий насыпной грунт еще 1,5 метра (супеси пылеватые пластичные с гравием, галькой и гнездами замордованного грунта) и дальше идут супеси пылеватые пластичные серые тиксотропные с прослоим песка уже на глубину до 8 метров, глубже не бурили.
    Итак, обратившись к нескольким специалистам услышали разное мнение, но одни удивили сильно и зародили некоторое сомнение-строить ничего нельзя, все грунты на глубину 3,5 метра изъять засыпать щебнем и песком. Дом 10 на 10. То есть целую сотку, а то и больше земли нужно ликвидировать и заменить. Никаких других вариантов-сваи, например, рассматривать даже не стали-повторили, что строить на этом грунте ничего нельзя. Грунт насыпной, стоит уже 5 лет. Эта компания даже нагрузки не стала считать, якобы запрещено по всем строительным правилам строить на подобных грунтах. Геологи же уверяют, что грунт не самый плохой, а строители и не на таком строили...
    Другие предлагают несколько вариантов: частично заменить грунт на щебень и песок-на пол метра и делать плиту 300 мм, либо сделать сваи, либо сделать плиту с ребрами жесткости...
    Специалисты, что подскажите?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Регион укажите. УГВ, ФМХ грунтов... Вблизи мегаполисов большинство грунтов насыпных.
    Проектировщики, ессно, пытаются подстраховаться...)
  3. efrans
    efrans
    efrans
    Участок в ленинградской области, уровень грунтовых вод 1,5 метра (в январе).
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @efrans, выложите отчет по изысканиям и напишите, из чего будет дом. Пока из Вашего описания следует, что сваи опереть не на что.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сначала отчет полностью.
    А можете еще и локацию участка дать: было бы любопытно на окрестности поглядеть и понять с чего там такие насыпные появились (просто так не насыпают ничего - обычно это маскировка или попытка девелопера снивелировать фиговые условия).
    Это не значит, что можно ничего не опасаться с тем "компотом", который Вы описали.
    Кроме того при засыпке понижений на рельефе чем попало не факт что будет все однородно под фундаментами, а органика сколько будет выгнивать и создавать опасность перекосов фундамента и конструкции дома из-за просадок - одному Богу известно как говорится.
    Так что выторфовка вполне может быть назначена - и быть может даже для серьезных фундаментов в том числе.
    При соответствующем рельефе весной может и ноль получиться... и осенью тоже.
    Скромник Вы какой... из розового зефира дом или из титанового сплава?
    Небось из легких газо- или пенобетонов хотите? :aga:
  6. Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    @efrans, Грунт действительно не самый плохой.
    Физико-механические характеристики насыпного грунта нужно определять полевыми методами в условиях естественного залегания.
    Для того чтобы определить характеристики, сделайте на участке статическое зондирование - 4 точки по углам будущего дома на глубину 10,0 метров. Получите все необходимые характеристики.
    По опыту, на таких грунтах правильнее и проще всего поступить следующим образом: Убираем ПРС, кладем геотекстиль, сыпем 0,5 песка, начинаем стройку (на плите).
  7. efrans
    efrans
    efrans
    @Berez0ffsky, геологию делали "под фундаментом" в нескольких точках. Да, после детальных рассчетов конструктор и архитектор сошлись на этом же мнении, спасибо!
