Разрыв трубы ПНД на входе в НС
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ищущий3, 15.02.19.
  1. Ищущий3
    Ищущий3
    Ищущий3
    Всем добрый день!
    В колодце низкий уровень воды. НС некоторое время нагнетала воду, после этого входная труба ПНД лопнула и из нее под высоким давлением пошла горячая вода, затем НС отключилась.
    Предыдущая НС в какой-то момент сделала то же самое.
    Никак не могу понять почему высокое давление уходит во входную трубу, вроде не логично.
    Подскажите в чем проблема и как избежать этого в будущем?
    Реле давления и сухого хода на НС установлены.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Ищущий3, судя по фото обратного клапана на входе нет, именно по этому ничего не мешает "высокому давлению уходить во входную трубу". Далее, вода была горячей потому, что станция долгое время работала не отключаясь и при этом не перекачивала воду. Т. е. либо у вас проблема со всасом (например глубина источника критичная), либо с реле давления или ег настройками. Работоспособность реле защиты по сухому ходу тожже вызывает сомнение.
  3. Ищущий3
    Ищущий3
    Ищущий3
    Спасибо за комментарий.
    Обратный клапан установлен на конце магистрали. Надо установить второй на входе?
    Давление не поднималось выше 3,5, что должно быть явно недостаточным для разрыва ПНД. Бракованная труба?
    Со всосом действительно сложно, т. к. зимой уровень воды низкий.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Ищущий3, фото повреждения трубы есть?
  5. Ищущий3
    Ищущий3
    Ищущий3
    Ее сложно сфоткать, т. к. она находится внутри красной трубы, но на размещенном фото видно что утеплитель отсутствует и видна голубая полоса самой трубы. Труба в этом месте, как бы, надулась пузырем и лопнула из-за истончания стенок.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Клапан на конце трубы. Скорей всего гидроудары труба испытывает при отключении насоса. Вот ее и рвет.
