Управление конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sserg, 08.11.09.
  1. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    За исключением п. 5 ничего такого, чтобы не делали обычные таймеры.
  2. CrazySlon
    CrazySlon
    CrazySlon
    Нижний Новгород
    ну да, только просто таймеры не могут температурного диапазона создать, а значит на неделе буду греть дом впустую, а это не малые деньги
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Как Вы описали в п 1. меня не устраивает.
    У меня задача, чтобы конвекторы работали только по ночному тарифу. Если выставить на них 5-8 градусов на ночь, то за день дом замерзнет. А то, что вместо 5 квт за ночь набежит 10, не принципиально. 1квт=1,5 руб.
  4. CrazySlon
    CrazySlon
    CrazySlon
    Нижний Новгород
    Ну на том приборе можно задать любую температурную точку и диапазон (гестерезис) температур.
    Я кст. решил с таймером пока не заморачиваться и только что заказал Кситал-8Т (сигнализация и управление отоплением через смс)
  5. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    У каждого свое решение. Удачи!
  6. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Kollega, спасибо за консультацию, купил таймеры, термометры, завтра поеду, установлю:), ночная зона в М. О. Т2 (23.00-7.00), таймеры разнесу как рекомендовали на 5 минут, чтоб не включались одновременно. Хоть CrazySlon и пишет, что надо избегать лишних розеток, а лучше все коммутировать напрямую, я считаю что нормальная качественная электроарматура дает соединение ничуть не хуже, чем некоторые клеммники, достаточно просто пошшупать, чтобы понять греется или нет.
  7. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Мощности в 16А хватает за глаза. Ничего не греется. Я пока не включаю отопление. За прошедшую неделю мин. температура в доме была +8. Морозов пока не обещают...
  8. CrazySlon
    CrazySlon
    CrazySlon
    Нижний Новгород
    Купил в пятницу конвекторы Энко, кст. очень приятно работают, снял с одного шнур питания, собираюсь питающий кабель подключить напрямую к входному клеммнику внутри конвекторов. Клеммы там кст. на автомобильные похожи, буду подбирать.
    Пардон, конвекторы Энсто
  9. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    CrazySlon, похожи, но присмотритесь повнимательней, они как от импортных авто, там пружинный язычок-защелка, для лучшего контакта и снимаются с определённым усилием, если в Ваших краях есть Леруа Мерле, там такие есть под обжимку.
  10. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Kollega сообщите плз фолку параметры/размер своего дома, предполаг. теплопотери, суммарную мощь и кол-во конвекторов, а также разницу в рэ между дневным и ночным тарифом?
    У меня сельский тариф (1.81р/квт), а для города куда эффективней поставить эл. плиту, сделать справку и перейти на тариф для домов с эл. плитами.
    Сам пока реализовал альтернативный вариант, соеденил по управ. кабелю все конвектора, на мастер конвектор в холе 1-го этажа ... туда же кассету мем. прог.
    С кассеты тоже можно регулировать время /режим нагрева по дням недели, также она с памятью (откл.эл-ва не сбрасывает). цена 3500р. Но я изначально ориентировался на то что надо брать не абы что, а управляемые конвектора.
    Посему заинтересовала ваша инфа что экономнее прогревать ночью чтоб утром милее, чем все время в режиме антизамерзания.
  11. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Дом из газоблоков 375 мм. Утеплен хорошо. 200 мм пол 200 крыша, 150 перекрытие 1этаж-мансарда. Стеклопакеты. День 4,2 р, ночь 1, 5р. У меня не ПМЖ, а дача. Когда меня нет, конвекторы работают только ночью на полную мощь. Длительность включения меняю, в зависимости от прогноза погоды на неделю-две. Когда приезжаю, конвекторы включаются и днем по установленной температуре. Есть еще чугунная буржуйка Jotul на 5-6 кВт. Ею подтапливаю днем.
    Как я понял, Ваша кассета может работать в режиме простого таймера. Тогда поэкспериментируйте с разными вариантами установок. Выберете наиболее оптимальный для Вашего дома.
  12. Татьяна91
    Татьяна91
    Татьяна91
    Такие розетки-таймеры подходят для каких конвекторов: с электронным управлением или могут подойти и с механическим? Подскажите, кто знает!
  13. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Подскажу.
    Конвектор может быть любой.
    Разница между эл. и мех. таймерами в следующем: на эл. таймере при отключении эл-ва программа не сбивается. Т. е Вы запрограммировали на включение в 23-00. Эл-во отключили в 18-00. Включили в 22-00. Таймер знает, что текущее время 22-00 и включит конвектор все равно в 23-00.
    Мех. таймеры помнят текущее время только пока есть эл-во. Т. е. мех таймер при включении эл-ва в 22-00 будет считать что все еще 18-00. И включит конвектор в 03-00 следующих суток. Понятно объяснил?
  14. Татьяна91
    Татьяна91
    Татьяна91
    Спасибо за ответ. Скажите, а температура у механического таймера тоже сбивается при отключении эл-ва?
  15. hommar
    hommar
    hommar
    У таймера нет датчика температуры.
    если есть - то это у же не таймер, а терморегулятор, с таймером.
