Пол бани внутри фундамента
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ant38, 14.02.19.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :super:. По технологии не подскажу, ищите здесь реальные проекты.
  2. ant38
    ant38
    ant38
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  4. ant38
    ant38
    ant38
    всё делаю так, а то та конструкция сложная, геморная и ненадежная)
    такой вопрос, а можно пол опустить ниже уровня грунта? чтобы стена была выше
    вообще допустимо ли на полах по грунту опускать его вниз?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @ant38, пол по грунту...не значит что он в ноль с участком)
    я бы знаете как поступил?
    -проложить сливную трубу канашки в этом бассейне за периметр строения.
    -трубу канашки обезопасить песком...остальное завалить битым кирпичем и тп материалом чтоб подешевле.
    -просыпать/пролить песком
    -утеплитель
    -гидроизоляция
    -бетонный пол
    -чистовой пол
    даже если это весь бутерброд будет ниже уровня по участку...просто смотрите по планировке как там ступени нужны вниз или нет.
    уйдем от смешных труб по периметру строения, уйдет от дерева в подполе запечатаном, не нужно сверлить ленту фундамена, окапывать снаружи, както делать герметино эти трубы продухи чтоб талая/осадки не проходила в подпол. один гемморой на мой взгляд.
  7. ant38
    ant38
    ant38
    @slava gold2, @slava gold2,
    так и сделаю, действительно более здравый вариант. Только не знаю, надо ли "пол" (дно) колодца разломать?
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @ant38, а смысл ломать? потом засыпать, трамбовать. пусть себе лежит смирно.
  9. ant38
    ant38
    ant38
    Думал, чтобы то, что засыплю связать с нижним грунтом. Хотя не знаю надо это или нет
  10. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Буду делать аналогичный пол в парной. Ниже уровня земли. Правильно тут писали, обязательно с внешней стороны обложу фундамент пенопластом. Внутри низ стены из бетона высотой 50 см. утепляются вместе с остальными стенами из бруса, пол по грунту, с теплым водяным полом. До заливки пола, будет заложена труба для слива воды, воздуховод для приточной вентиляции под печь и электрический кабель для света и также заложу на всякий случай кабель под электрическую печь. Хотя будет ставиться дровяная, но стоимость кабеля, ничто по сравнению с тем, что придется делать, если вдруг возникнет необходимость перейти на электрическую печь.
