Высокая температура воздуха в бойлерной
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем boxan001, 14.02.19.
  1. boxan001
    boxan001
    boxan001
    Добрый день!
    Появился вопрос. Построил каркасный дом, неделю назад переехали.
    Отопление первый этаж теплые водяные полы. Пирог стандартный: плита 25 см, экструзия 10 см, вспененная фольгированная подложка, теплые полы в стяжке 6 см, плитка пвх.
    Второй этаж полумансардный отопление электрическими конвекторами.
    Бойлерная находится практически посередине дома, выходит много трубок водяного пола. После того как поставили дверь температура в бойлерной при закрытой двери около 40 градусов.
    Собственно вопрос нормально ли это и если не нормально как исправить?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "?" трубки (подача \ обратка) проходящие в стяжке пола в термоизоляции?
  3. boxan001
    boxan001
    boxan001
    @boxan001,
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это всё? затем в таком виде в стяжку? Честно бескровного варианта не знаю, почему-то вспомнился только анекдот, как охоться на льва в саване, Ваш случай, это когда вместо льва по тропе над засадой пойдёт львица...
  5. boxan001
    boxan001
    boxan001
    Да, это все, а что? Что-то не так? Про анекдот вообще не понял
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как минимум метр-полтора от шкафа каждая труба должна быть в теплоизоляции. В вашем случае что либо исправить бескровно вряд ли получится. Как вариант только очень толстый ковер на пол положить, но это мало что даст.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Кто делал? если честно умиляет своей наивностью.
    1. При организации ТП контура стараются располагать в одном помещении, транзит от коллектора до массива ТП в теплоизоляции.
    2. При расположении контуров в одном помещении, Т* регулируется вентилем расхода в контуре, это при установленной минимально возможной Т* на НСУ.
    3. В Вашем случае голые трубы подачи \ обратки в бойлерной, не перекрыть не понизить Т* не получится "заморозите" 1-й этаж. Возможен вариант предложенный ув. @Юрген72,
    то есть артель напрасный труд.
  8. boxan001
    boxan001
    boxan001
    Да в том-то и дело, что делала фирма и вроде как не первый день работают и по рекомендации выбирал...
    А существует какой-нибудь вариант в бойлерной сделать типа вент канала в потолке, что бы теплый воздух на второй этаж поступал?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не первый день и по рекомендации :super:,
    скорее ферма и вот здесь, что-то пошло не так.
    Имхо, ничего против колхоз \ сколхозить не имею, пример тому кибуцы в Израиле.
    Но у Вас уже есть не очень положительный опыт танцев по граблям, а посему есть смысл задать вопрос в разделе "Вентиляция", может использовать это помещение для подмеса тёплого воздуха в приточной вентиляции.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вполне кстати разумная идея с вентиляцией.
    смущает другое, 40 градусов - это в полы надо 50 подавать,
    а сколько же тогда температура пола ? как по нему ходить ?
  11. boxan001
    boxan001
    boxan001
    подача на 45 градусов стояла, у нас морозы были ночью по -38.
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @boxan001, если порожек в бойлерной высокий, то на пол теплоизоляцию мм 30-50, а сверху суперпол Кнауф или что-то аналогичное
  13. boxan001
    boxan001
    boxan001
    порогов вообще нет, весь пол в один уровень по всему первому этажу. На полу плитка пвх, производитель говорит о том, что температура поверхности пола должна быть не более 27 градусов. По дому вцелом так и есть, а вот в бойлерной она значительно выше.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Снова, чевой-то кошки скребут,
    это на термосмесительном клапане, а реально на коллекторе подачи и коллекторе обратки?
    Как-то странно 45* подать в ТП и получить +27* поверхность ТП :faq:, 18* дельта :no:.
  15. boxan001
    boxan001
    boxan001
    Ну сильно не придирайтесь, только в дом заехали, только обживаемся, 45 на ночь ставил температуру, утром убавлял, проверял просто обычным комнатным градусником, клал его прямо на пол. Как правильно измерять не знаю, я только учусь) Может за ночь не прогревался пол полностью за ночь, может градусником не правильно измерял. Но общие данные плюс минус одинаковые.
    А по кошкам скребут, опять нифига не понял)
