Дом из газобетона по проекту ДМ-140. Февраль 2019 г
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АнтонК1976, 13.02.19.
  1. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    День 24-й и 25-й. 7 и 8 марта 2019 года.
    Раскатали по фундаменту гидроизоляцию, выложили первый ряд блоков на цементную подушку. Выждав половину дня, пока раствор схватится, начали возводить стены. Блоки относительно легкие - D400, укладка на клей-пену - поэтому процесс идет быстро, уже оформляются дверные и оконные проемы.
    IMG_20190308_143919.jpg IMG_20190309_101600.jpg IMG_20190309_101620.jpg IMG_20190309_180716.jpg
    Прошел с правилом и уровнем по периметру, измерил диагонали. Придраться не к чему, все ровно. По диагоналям разброс не более 5 мм, это на расстояниях более 10 метров. Неровности блоков устраняются специальной теркой, поверхность очищается щеткой, напениваются три полоски клея на ширину блока, лишняя пена обрезается только после высыхания, швы тонкие (около 1 мм). Все как по учебнику)
    IMG_20190309_180919.jpg IMG_20190309_181042.jpg IMG_20190309_181143.jpg IMG_20190309_181219.jpg
    Но есть спорные вопросы. А именно - нет армирования первого ряда блоков по периметру. Сайт Ytong и Глеб Грин однозначно говорят о необходимости армирования. Вот цитата Глеба:
    "Первый ряд блоков лежит на деформационном шве, поэтому этот ряд следует армировать, чтобы деформации не приводили к трещинам." Анатолий же говорит о том, что смысла в армировании нет - ростверковый фундамент с буронабивными сваями глубиной 3 м не подвержен деформациям как, например, лента на грунте. А цементная подушка имеет прочность М250 аналогичную фундаменту. Свои слова подтверждает информацией с обучающих семинаров Ytong, где неоднократно задавал эти вопросы. Действительно, если посмотреть обучающие видео Ytong (вот и вот), то мы не увидим армирования первого ряда блоков. На этом я успокоился)
  2. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Здравствуйте, Антон! Можно в личку контакт, где брали арматуру?
  3. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Написал в личку
  4. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    По поводу армирования первого ряда, была на семинаре Итонга, несколько раз переспросила, нужно ли армировать, ведущий сказал, что, если с их блоком работаем то, не нужно. Только проемы и армопояс.
  5. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Спасибо за подтверждение. У меня тоже армируются подоконные проемы и заливается армопояс.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @АнтонК1976, первый ряд не от деформаций ленты а от температурно-усадочных деформаций. Возникает перепад температур у края на холодном фундаменте и внутри дома. Ну и низ свободно елозит по рубероиду и его ничто не сдерживает. Но не думаю что стоит переживать. Трещины если и будут то волосяные и по 1-2 на каждую стену.
  7. Alexfit
    Alexfit
    Alexfit
    Антон, здравствуйте!
    Полезная тема
    Так же планирую стройку с мая этого года и тоже думаю использовать блоки "bonolit".
    Вопрос: на сколько геометрически ровные блоки и почему на фото они не белые, а с присутствием различных пятен?
    Почему клей для блоков не выбрали? А пену.
    Можно в личку писать, чтоб не засорять эфир)
    Спасибо!
  8. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Приветствую. Блоки с незначительными перепадами, практически глазу не заметными. Строители ровно выкладывают внешнюю сторону стены, внутри придется где-то стачивать, где-то выравнивать слоем штукатурки. Блоки с завода приходят влажные, поэтому пятна. Со временем (за сезон) блоки высохнут и приобретут равномерный бело-серый цвет.
    Пена позволяет сделать шов более тонким, отсюда меньше теплопотерь и вероятности продувания. Допуски по толщине шва при кладке на пену 1 мм, при кладке на клей 3 мм. Полиуретановый клей обладает низкой деформативностью и способен самостоятельно (без дополнительного армирования) снимать напряжения при осадочных и иных деформациях кладки. Плюс чистая кладка, нет необходимости замешивать смесь, по стоимости - всего на 50 руб. дороже клея на кубометр газобетона.
  9. Alexfit
    Alexfit
    Alexfit
    Ясно! Благодарю!
    А наружную отделку чем планируете выполнять? И через какое время после кладки наружных стен?
  10. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Фасадная система АМК. Это имитация блока, кирпича или клинкера (на ваш выбор) с помощью акрилово-мраморной крошки. Недорого, легко приклеивается, натуральные материалы, хорошая паропроницаемость (газобетон хорошо поглощает влагу и хорошо отдает, такой фасад не будет этому препятствием), красиво, много вариантов по цвету. Под видео много комментов, люди делятся реальным опытом использования.
    Я, честно, не понимаю зачем в качестве отделки использовать полноценный кирпич или клинкерную плитку, если стенам нужно придать внешний вид и не более. Плитка так вообще имеет прочность М1000, а смысл на стену ее клеить? Фундамент имеет прочность в 4 раза ниже.
    По срокам - в любое время после того, как будет возведена крыша. Советуют пару недель подождать, дать газобетону высохнуть. Некоторые вообще оставляют отделку фасада, сначала занимаются внутренней отделкой. Я планирую сделать за ближайшее лето, чтобы сверху наклеить декоративные элементы и четверти на окна. Тогда можно будет отправлять дом на зимовку.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @АнтонК1976, перегородочные блоки тоже вошли в 70м3?
  12. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Нет, только внешние стены. Некоторые запилили на U-блоки
  13. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    День 26-й. 10 марта 2019 года.
    Сегодня заливали перемычки из U-образных блоков. Сам процесс изготовления таких блоков я не застал, прикрепляю видео с другой стройки. Получается, что вызов бригады с ленточной пилой и распиловка стандартных блоков выходит дешевле, чем покупка таких блоков на заводе.
    IMG_20190310_140807.jpg IMG_20190310_141113.jpg IMG_20190310_141224.jpg IMG_20190310_141641.jpg
  14. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Берите лучше Ytong. Этот Bonolit полное... - крошится сильно, много сколов. Когда рабочие стучат резиновой киянкой блок может треснуть или кусок отвалиться. Сами строители признают, что у Ytong лучше геометрия и качество.
  15. Alexfit
    Alexfit
    Alexfit
    Согласен про сроки высыхания газоблока. Интересный вариант по отделке. И какой за 1м2 ценник?
