Дом из газобетона по проекту ДМ-140. Февраль 2019 г
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АнтонК1976, 13.02.19.
  1. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Спасибо, Николай! Камень с плеч
  2. tymanof
    tymanof
    tymanof
  3. Артем790
    Артем790
    Артем790
    Саратов
    Отличный дом, отличное описание
    Вставлю 5 копеек про сваи)
    В многоэтажном строительстве делается геология, после забивают сваи, НО пробные, как правило 3-4 шт (зависит от площади),далее эти сваи нагружают расчетной нагрузкой либо копром (сваебойка) либо копер+доп нагрузка, на моей памяти из 12 построенных при моем участии домов, пробные сваи провалились всего один раз, в результате их длину увеличили и повторно давили пробники
    Так вот в многоэтажном строительстве свая никаким образом не "держится" за стенки грунта, она (свая) задавливается или забивается в проектный "материк"(он же грунт способный нести расчетную нагрузку) ,а глубина его может колебаться (из практики) от 5 до 19 метров.
    Один дом строили - в нем применялись буронабивные сваи, но там глубина была 21-25 метров
    Другой -19 этажей, монолит, стоит на плите толщиной 90 см, вообще без свай, правда с армированием нижней сетки 36 арматурой. Отвлекся
    В данном случае, как и в многоэтажном стр-ве ж/б лента выполняет только распределяющую нагрузку на сваи
    И при таких раскладах, я считаю, ростверк либо "висячий", либо утепленный даже при наличии свай
    Лично у меня дом ленточный с подвалом ниже глубины промерзания -800*600мм,у родственника МЗФЛ 500*400мм -утепленный никаких изысканий не делали у меня с 2013г у него с 2015
  4. MaxCeh
    MaxCeh
    MaxCeh
    @АнтонК1976, Здравствуйте, если вас не затруднит, можно проект посмотреть?
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, стройка зимой - это же обогрев, освещение, а значит, электроэнергия. Сколько ушло на электричество?
    И как обогревали бетон, пушка грела без перерыва что ли? Кто бегал проверял градусник, вкл/выкл пушку? Насколько пушка была?
  6. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Из проекта только раздел АР, кинул в личку
  7. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Привет. За тот месяц у меня вышло 5 тыс с копейками. Без перерыва грели две пушки по 3 кВт, 4 полных дня (и ночи), еще две работали как вентилятор, гоняли воздух. Для контроля температуры на участке остается один человек.
  8. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Небольшой лайфхак. Во время стройки многие заводят на участке собаку. С другой стороны, от газоблока остается много паллет, которые не сдашь и вывозить жалко. Сделал из 6-ти паллет утеплённую и разборную будку для собаки. Получилось интересно и очень бюджетно, около 1500 тыс на утеплитель 5-ку.
    Основная задача - минимум действий, т. к. разбирать паллеты - очень трудоемкий процесс, там много винтовых гвоздей с загнутыми концами. Вытаскивать замучаешься.
  9. ctroysam
    ctroysam
    ctroysam
    Здравствуйте, Антон. Спасибо вам за столь подробное описание.
    В этом году собираюсь строиться в Новосибирске. Но проект Дома Мечты нигде не могу найти:( (Не могли бы вы мне его отправить в личку. Спасибо:)
  10. Stepsell
    Stepsell
    Stepsell
    И мне тоже, Спасибо)
  11. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Отправил в личку
  12. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    В этом году планирую начать стройку подобного дома, но вместо мансарды 2 полноценных этажа.
    Как раз НСО. Проект приложил. Пока допиливаем напильником. Слишком много шероховатостей
  13. Дима183
    Дима183
    Дима183
    Добрый день! Отличный проект! все грамотно и по полочкам! если не сложно поделитесь проектом, ооочень заинтересовал! планирую в этом году начать! во сколько думаете (планируете) обойдется с пред чистовой отделкой без наружной отделки и веранд?
  14. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    На данный момент затрачено 3.5 млн - это закрытый теплый контур, перегородки, монолитная лестница, отопление с ТП, септик, канализация, водорозетки, естеств. вентиляция, предчистовые полы. Участок вторичка, покупал уже с газом, эл-вом и хол. водой. Осталось раскидать электрику (самостоятельно ~100 тыс. на материал), оштукатурить стены ~100 тыс. работа + 30 тыс. материал.
  15. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Обратил внимание, что проект не прикрепился.
    Кому интересно и нужно берите, мне не жалко
