Дом из газобетона по проекту ДМ-140. Февраль 2019 г
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АнтонК1976, 13.02.19.
  1. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Все, что имею, отправлю
  2. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Буквально на днях скину отчет и итоговую смету по отоплению, водопроводу, вентиляции и канализации. Завтра последние работы: вывод вентиляции через кровлю, установка грибков на крыше.
    После за зиму планирую сделать разводку электричества, штукатурные и отделочные работы уже по весне.
  3. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Я предполагал, что запуск котла будут делать представители Мособлгаз, поэтому старался соблюсти все требования, сделал заземление. Вышло намного проще, котел запустили рабочие, чтобы комфортно работать в доме.
    Не могу вам подсказать про лабораторию (. Я покупал участок во всеми коммуникациями, в т. ч. и электричеством, поэтому не имею понятия как делать правильно
  4. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Сегодня завершили работы по смете Отопление + Теплый пол + Водопровод + Канализация + Вентиляция. Смету можно посмотреть по ссылке.
    Отопление с теплыми полами было смонтировано ранее, о чем я писал в теме.
    Сейчас завели холодную воду в дом (центральный водопровод). На всякий случай опустили греющий кабель Freezstop Inside-10 длиной 10 м, т. к. глубина залегания трубы у самого дома 1,2 м. Больше для спокойствия.
    Развели по точкам водорозетки в количестве 19 шт (включая полотенцесушители, стиралки, мойки и проч.). В кладовой под лестницей сделали Байпас и подготовку под засыпной фильтр WaterBoss 400. В колбах BB10 капроновый фильтр предварительной очистки и финишный угольный фильтр. В Леруа сдал воду на экспресс анализ, забрал через 30 мин. Общая жесткость 5,6 мг-экв/л при допустимых 7, однако газовый котел требует 2 мг-экв/л. Поэтому решил разориться на систему умягчения и обезжелезивания WaterBoss. Вся техника дольше проживёт.
    Чтобы функционировали полотенцесушители, увеличили смету на систему рециркуляции горячей воды. Для этого приобрёл циркуляционный насос Grundfos Comfort 15-14 B PM (7 Вт) и два обратных клапана. Плюсом такая система дает комфорт в пользовании горячей водой - не нужно проливать и ждать, когда вода в кране нагреется.
    Для котла нет отдельного помещения, он компактно расположен на кухне вместе со всей разводкой. В дальнейшем он спрячется в кухонной мебели.
    Плиты перекрытия второго этажа не засверливали алмазным буром, а просто разбили перфоратором отверстия по пустотам плит. Это позволило компактно разместить серые трубы вентиляции и канализации вместе с разводкой слива. Под кухонную вытяжку идет труба из оцинкованной стали Ø 150 мм, вытяжка санузлов - соответственно серая пластиковая труба Ø 110 мм. Для слива конденсата влаги предусмотрен сброс в трубу канализации (фана). Само собой трубы будут закрыты фальш стеной, туда же встанет инсталляция для унитаза. На кровлю вывели три вент. выхода Wirplast (Польша), два утепленных для труб вентиляции и один не утепленный для фана.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Грамотно. :super:
    Хотел спросить про рециркуляцию на двухконтурном котле, но вспомнил, что он со встроенным бойлером внутри.
    Не знал, что в Леруа делают экспресс анализ воды. Интересно. ;)
  6. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Совсем недавно появилась услуга, 350 руб. всего
  7. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Хотел рассказать немного про инсталляцию для унитаза. Удачно получилось, что за этой покупкой я отправился с мастером по водоснабжению и канализации. Он посоветовал мне модель для наилучшей и надежной установки, это Grohe Solido 38956000. Взял 2 шт по 9300₽ на первый и второй этаж.
    Для инсталляции, которая спрячется за фальш-стеной вместе с трубами вентиляции, понадобились шпильки, т. к. стандартные из комплекта короткие. Шпильки засверлены насквозь через перегородочную стену и закреплены с двух сторон. Нижние крепления также модифицированы: приварены уголки, которые крепятся в пол и упираются в стену.
  8. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Когда следующая серия?
  9. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Привет :):):)
    Сейчас заканчиваю мягкую отмостку, плюс решил до заморозков выровнять почву вокруг дома. Арендовал Bobcat - он раскидал основную часть земли, вручную закидываю в недоступные места. Таким образом щебень на отмостке будет иметь упор в виде почвы, а внешний вид участка по весне будет меньше похож на стройку. Все свободное время на земляных работах. В ближайшее время будет подробный отчет :super:
    Почти так, по упрощенной схеме: песок, плантер, щебень фракции 20/40.
  10. Stepsell
    Stepsell
    Stepsell
    Здравствуйте, каково в итоге мнение о газобетоне именно о том что выбрали именно D400
  11. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Здравствуйте. Материал очень нравится. Летом в жару в доме было прохладно, зимой тепло. Котел настроен на работу ночью, когда холодно, днем работает короткое время. Когда прихожу (в доме пока не живем), температура 20-25 град. Хорошо поддается обработке, сверлению, штраблению... Стены и внутренние перегородки ровные, толстый слой штукатурки не понадобится
  12. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    Добрый день, можно проект в личку? Если есть такая возможность) заранее спасибо
  13. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Немного про отмостку. Вообще, правильно сделанному свайно-ростверковому фундаменту таковая не требуется, вот пример: видео. На форуме есть темы, где подобный фундамент треснул при отсутствующей отмостке, но, как я посмотрел, это из-за неправильной технологии возведения фундамента. Ростверк (ленту) лили в землю на утрамбованную основу, либо прямо на грунт. Плюс недостаточное армирование ленты. Зимнее пучение поднимало ленту, а сваи оставались на месте, поэтому возникали трещины. Напомню, что в моем случае под лентой находится слой мытого нетрамбованного песка, что исключает пучение.
    Однако, для эстетики и понимания уровня грунта вокруг дома, я решил сделать мягкую отмостку по примитивной схеме. На ширину 1 метр от фундамента откинул песок таким образом, чтобы в получившийся ров можно было уложить крупные остатки газоблока. Если просто закидать газик, то уйдет меньшее количество и будет много пустот, из-за чего верхний слой песка со временем даст приличную усадку. Мелкие осколки я похоронил у забора, где никто ходить не будет.
    Сделал обратную засыпку с ручной, а точнее, ножной трамбовкой :aga:. Подрезал метровым правилом верхний слой, чтобы получился уклон в 4-5 см на метр. Такой трамбовки оказалось достаточно, чтобы аккуратно ходить не проваливаясь.
    Приобрел в Технониколе 2 рулона плантера (профилированная мембрана для отмосток и фундаментов) шириной 1 и длиной 20 м по 2760 руб. Немного матерясь, раскатал мембрану, чтобы 90 см лежало на основании, а остальные 10 прилегали к фундаменту. Лучше всего это делать вдвоем, я упарился бегать поправлять :no:. Хотя как умный вбил арматурины на 90 см от ленты, чтобы плантер имел упор, ложился ровно и красиво :). Загнутая короткая полоска мембраны в дальнейшем должна спрятаться под отделкой цоколя.
    Сверху насыпал 10-15 см щебня фракции 20/40. Заказывал 4 куба, с доставкой получилось 9 тыс. Просеивал от мусора и мелкой крошки через неубиваемую и универсальную солдатскую кровать, спасибо соседу :super:. Против осыпания и формирования границы между щебнем и грунтом использовал доску 15 см, которых осталось в изобилии. После дождика щебень выглядит привлекательно, чистый и белый.
    Щебень насыпал в горизонт, по этому же уровню раскидал плодородку, которую в начале строительства снимали с пятна застройки. Основную массу с помощью Bobcat, остальное с помощью лопаты и тачки. Делал небольшой запас на усадку, по весне проверим.
    Остались некоторые сомнения по двум вопросам. Нужно ли трамбовать щебень на отмостке, не повредится ли мембрана? И как убирать листву? Если она мокрая, то напором воздуха не уберешь. Руками каждый раз работать не станешь. Так что будем посмотреть :hello:
  14. ДядяНиколай
    ДядяНиколай
    ДядяНиколай
    Трамбовать не нужно, он осядет,
    мембрана не повредится - по нагрузкам выдерживает значительное давление.
    У меня подобная отмостка - с листвой не заморачиваюсь, ее ветер сдувает через день
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Сколько времени уже? Интересно - сколько времени будет чистым щебень.
    Листву убирать придется на всем участке, иначе она будет везде.
