Дом из газобетона по проекту ДМ-140. Февраль 2019 г
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АнтонК1976, 13.02.19.
  1. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Совершенно верно, имелось ввиду плотность грунта, которая измеряется в г/см3 или кг/м3.
  2. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Если воспользоваться калькулятором StatPile, то можно увидеть, что несущая способность буронабивной висячей сваи сплошного сечения без уширения получается 13,5 тн/шт. Дословно: "Расчетное сопротивление на боковой поверхности сваи" = 11,5 тн, а общая несущая способность сваи = 13,5 тн. Т. е. из 13,5 тн на пятак приходится всего 2 тн. Это при средних характеристиках грунтов.
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
  4. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Тогда не верно мое предположение, что Вы просто опечатались. Вы и Анатолий как раз о плотности говорите, которая в г/см3, а Олег о несущей способности, которая в кгс/см2. Осмелюсь предположить, что зависимость сопротивления грунта от его плотности есть, но в какой степени одно зависит от другого, для меня вопрос. Есть и другие факторы, которые влияют на несущую способность слоя.
  5. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Висячие сваи это сваи трения.
  6. smartkvv
    smartkvv
    smartkvv
    Добрый день, а что там по самой стройке? давно не было обновленного отчета, интересно просто, как все продвигается
  7. Madam888
    Madam888
    Madam888
    Усть-Илимск
    Антон подскажите Вы сделали заземление для того чтобы газ подключить? Я правильно понимаю, что для подключения газа необходимо заключение по заземлению от аккредитованной лаборатории?
  8. Madam888
    Madam888
    Madam888
    Усть-Илимск
    И опять вопрос про сваи... Если свая в основном опирается своей боковой поверхностью, то не выдавит ли её морозным пучением? В том смысле что часть боковой поверхности теоретически выше глубины промерзания
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Madam888, вы смотрите от ваших конкретных условий. Вопрос лучше задать в профильной теме, там ответят, может и не нудны вам сваи.
  10. z010tnik
    z010tnik
    z010tnik
    Усилия от морозного пучения должны быть меньше < нагрузок на фундамент (сваю) от веса самого здания + отрицательные (негативные) силы трения грунта на сваю (на вырывающие усилия). Проще говоря: для двухэтажных зданий условие устойчивости всегда выполняются, кроме зон с вечной мерзлотой, или глубина сваи меньше чем глубина промерзания.
  11. Weforever
    Weforever
    Weforever
    Тагил
    А так можно было ?) Можно и мне проект в личку ?..:|:
  12. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А что, надо на каждый электроприбор своё заземление?
  13. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А Вы фундамент принципиально утеплять не планируете?
  14. mukhamedin
    mukhamedin
    mukhamedin
    Спасибо большое за обзор. Все внимательно прочитал на одном дыхании. Хотелось бы получить проект в личку если это возможно. Спасибо
  15. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    А зачем? Ростверк опирается на непучинистый и не трамбованный речной песок, сваи много ниже глубины промерзания. В нашем регионе земля промерзает не более, чем на полметра, остальные 2,5 м удерживают сваю от выдавливания.
