Дом из газобетона по проекту ДМ-140. Февраль 2019 г
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АнтонК1976, 13.02.19.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Дело в том, что вот у нас так и лепят заглубленный ростверк со сваями. Это в большинстве случаев. Это массово. Никто из под ростверка грунт не вынимает, бетон льется на грунт. Какой же это висящий ростверк?
    Будете у нас - заходите в любой коттеджный поселок - насмотритесь.
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Ну хоть какой то демпфер в виде песка/щебня то делают?
    Может у вас грунты не пучинистые и вас тупо разводят по принципу "хуже не будет"? В наших то условиях так делать чревато отрывом свай от ростверка. Спасибо СибСТрИну, ныне НГАСУ и их кафедре оснований и ФУНДАМЕНТОВ, у нас такой бред только люди совсем далёкие могут сделать.
    Р. S. Адекватные люди в сложных грунтовых условиях предлагают разные варианты. Вариант замены грунта на непучинистый предлагают чаще
  3. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Если посмотреть со стороны, в моем случае тоже лили бетон прямо на грунт. Однако перед этим сняли плодородный слой и сделали подушку из речного мытого песка. Песок не трамбовали. В результате ростверк получился висячий, я могу рукой убрать песок из под ленты.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Иногда делают.
    Грунты пучинистые, но последние теплые зимы все прощают.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @АнтонК1976, ну да, у Анатолия уровень исполнения выше, чем в среднем по отрасли, поэтому очевидный косяк в фундаменте он себе позволить не мог. ;)
  6. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Чтобы понять, как работает буронабивная свая, можно привести в пример химический анкер. В стене просверливают отверстие, прочищают, заполняют его клеящим составом и помещают туда крепежное изделие. Вещество заполняет все шероховатости материала и затвердевает, образуя монолитное соединение.
    Так и бетонная свая, заполняет все шероховатости отверстия и образует надёжное сцепление с грунтом. Поэтому работает не сколько пятачок опирания, сколько стенки.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @АнтонК1976, все-таки химический анкер работает в твердом теле. А у нас грунты увлажняются осенью-весной, особенно в рыхлой зоне - вдоль стенок сваи. И если убрать опору снизу, то вести себя свая может как сосиска в тесте. :|::aga:
    А зимой наоборот - при морозном пучении такую сваю за хороший боковой обхват может толкать вверх.
    Отмостку утепленную будете делать?
  8. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Сегодня сделал заземление. Непосредственно у самого дома, под будущей террасой. Для работы привлекал знакомых ребят.
    На глубину штыка раскопали траншею в виде равнобедренного треугольника с длиной стороны 2 м. По углам забурились ямобуром на глубину 2.5 м, затем распилили пополам стандартный 6-метровый металлический уголок, погрузили в лунку и забили оставшиеся полметра кувалдой. Уголок половинили таким образом, чтобы конец был острым, для лучшего прохождения грунта. Сделали таких 3 шт.
    После осадки уголки обварили металл. полосой и сделали отвод под болтовое крепление провода. Места сварки зачистили и покрасили, т. к. сварочный шов гниёт быстрее металла. На всё про всё 2.5 часа, 2500 руб. материал, 3500 работа.
  9. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Буду делать мягкую. Планирую утрамбовать битый газоблок с песком, сверху метровый плантер Технониколь, прижать щебнем.
    Если делать теплую отмостку, нужно и фундамент утеплять. А зачем его утеплять, если за ним холодный песок? Со слов застройщика, морозное пучение 3-х метровую сваю не поднимет.
    Вот практический пример: видео
  10. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Есть программа расчета несущей способности свай - StatPile. Можно посмотреть результаты с разными типами грунтов.
    P. S. Со слов застройщика, самые сильные грунты в его практике - это 2,2 г/см3
  11. z010tnik
    z010tnik
    z010tnik
    Кто интересуется расчетами фундаментов (конструкций) и в наличии нет расчетных программ, могу посоветовать сайт с онлайн калькуляторами http://webcad.pro/rasch.html.
    Отчет выполняется с подробными развернутыми формулами и схемами.
  12. z010tnik
    z010tnik
    z010tnik
  13. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Защита от увлажнения должна быть. Отмостка или в худшем случае хотя бы пленка присыпанная грунтом, если отмостку не получается сделать.
    Если грунт вокруг сваи будет влажным, то скорее всего так и будет. Возможно этим силам будет противостоять вес строения и та часть сваи, которая окажется ниже глубины промерзания, но лучше на это не надеяться.
    Смотря какая цель преследуется. Если защитить фунд от сил пучения, то можно и без утепления сделать
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Антон, а что это за единицы? Это плотность грунта?
    При расчете фундамента обычно считают несущую способность грунта - кгс/см2.
  15. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Я думаю, что Антон просто опечатался
