Дом из газобетона по проекту ДМ-140. Февраль 2019 г
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АнтонК1976, 13.02.19.
  1. Stepsell
    Stepsell
    Stepsell
    Вроде не пропустил ни чего, а вентиляция в итоге как сделана
  2. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Приветствую. Мы такие шикарные диваны и мягкие углы не закладывали, поэтому у нас получилось места достаточно. Под лестницей сделали кладовую для хранения кухонных бытовых приборов, думали, что перегородка место съест. Оказалось, что нет.
    Визуализацию кухни-гостиной не делали, в качестве экономии. Есть только 2D планы
  3. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    На следующей неделе начнут делать
  4. mukha521
    mukha521
    mukha521
    А не подскажете какая получилась высота и глубина ступенек?
  5. Weforever
    Weforever
    Weforever
    Тагил
    Понял. Ждём значит отделку с мебелью, очень интересно как будет смотреться
  6. Rulik1987
    Rulik1987
    Rulik1987
    Круто!
    Можете поделиться проектом?
  7. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Высота 205 мм, глубина 210 мм
  8. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    В личку отправил
  9. dimanych_75
    dimanych_75
    dimanych_75
    Прочитал всю ветку. Вместе с просмотром видео ушло много времени, но я не жалею. Антон, спасибо! Всё максимально разжёвано.
  10. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Антон, добрый день! Давненько не писал (Толик просил смуту не наводить), но не удержался :aga:
    Пару вопросов, если позволите:
    1. Не смущают такие параметры ступеней? На мой взгляд, лестница у Вас не очень удобная:|:
    2. Хотелось бы взглянуть на план фундамента. Я видел, что свай у Вас 24 штуки, а вот параметры ростверка или пропустил, или их не было в топике.
    Поясню свой интерес к вашему фундаменту: планирую возведение дома по похожему проекту, когда попытался определиться с типом фундамента (свайно-ростверковый предлагают все, но почему то никто не обращает внимание на тот факт, что в данном проекте основная нагрузка приходится на две длинных стены), то столкнулся с тем, что расчетами то никто не занимается, нагрузки не собирают, а просто от балды назначают расстояния между сваями.
    С Вашего позволения прикреплю планировки и сбор нагрузок, что бы было понятно о чем я говорю.
  11. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Добрый день. Я пытался изменить высоту ступеней и сделать лестницу более пологой, но все варианты выливались в массу неудобств. Сначала хотели убрать один блок и сделать высоту потолка 1-го этажа 2.75 м, чтобы ступени стали ниже. Выяснилось, что в таком случае голова будет задевать плиту перекрытия.
    У вас, кстати, я вижу первый марш с большим количеством ступеней. Проверьте, удобно ли будет проходить под плитой, чтобы не пришлось нагибаться.
    Ещё в качестве варианта рассматривали больший наклон лестницы, при котором второй марш уходит дальше к монолитному участку и сокращает его. В этом случае уменьшается ванная комната, гардеробная, коридор смещается от центра, детские комнаты становятся не равнозначными. Ломается весь план второго этажа. Тоже отказались
  12. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Расчеты по сваям делались следующим образом. Несущая способность грунта по подмосковью составляет в среднем 2 г/см3 - это песок и суглинки. Для расчетов брался показатель 1,6 г/см3. При глубине сваи 3 м и диаметре 350 мм предельная несущая способность сваи равняется 15 тоннам. За основу брали 10 тонн.
    Общая масса дома с учетом мебели и снеговой нагрузки - 150 тонн. Это 17 кубов бетона по 2,5 тонны + 70 кубов газобетона D400 (в кубе 400 кг) + плиты перекрытия со стяжкой (35 тонн) + кровля (20 тонн вместе со снеговой нагрузкой). Первый этаж в расчет не берется, он стоит на грунте.
    20 равномерно распределенных свай с учетом всех перестраховок способны нести 200 тонн, а это на 35% больше массы дома. Т. е. мы имеем запас прочности в 35%
    Сам ростверк по сваям сделан с двойным запасом прочности. Для обеспечения равномерного распределения нагрузки достаточно залить ленту высотой 300 и шириной 350 мм. В действительности высота ростверка 600 мм.
  13. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А в плите нельзя было вырез сделать? Или уже готовую плиту с вырезом заказать?
  14. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Тут по ходу дела обнаруживается такая штука, как осадка свай под нагрузкой. Как мы все помним, норматив допускает разницу осадок 2-2,4 мм/м. Я то как раз этим весь мозг выел всем тем, кто мне предлагает универсальный фундамент за пять копеек. Может уже и перегибаю, но контраргументов у оппонентов нет.
    Для понимания к сообщению раньше приложил файл, где собраны нагрузки. Там видно, что нагрузки по длинной стене, в некоторых местах превышают нагрузки на соседние сваи в 4! раза. Это может означать, то, что некоторые сваи сядут под нагрузкой существенно ниже, чем соседние и в результате дом получит разлом! Если исходить из того, что нагруженными являются длинные стены, а не нагруженными являются короткие, то строение разломится вдоль нагруженных.
  15. Madam888
    Madam888
    Madam888
    Усть-Илимск
    Здравствуйте, не совсем понял про расчёт. При диаметре свай 35см, площадь составляет 961, 625 см2, при несущей способности грунта 2кгс/см2 получается около 2т на сваю. Или там сваи тисэ? Или на глубине несущая способность грунта меняется?
