Дом из газобетона по проекту ДМ-140. Февраль 2019 г
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АнтонК1976, 13.02.19.
  1. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Да я тоже говорю, что простой скрутки достаточно. А друзья обещали помочь и облить пайкой, т. к. основная проблема с электрикой - плохой контакт.)
  2. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    #227
  3. mukha521
    mukha521
    mukha521
    Присоединюсь к обсуждению и вопросам. Нас тоже привлек проект Дом мечты. И ваш вариант с этими навесами понравился больше других вариантов дома.
    Посколько для простого люда доступен только дизайн-проект, то последние пару месяцев сижу составляю проект самостоятельно, немного его меняя под свои хотелки.
    Подскажите, пожалуйста, на что планируется опирать навесы? Там залиты дополнительные сваи? Они как-то связаны с фундаментом дома?
  4. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Приветствую, то что написали выглядит вот так ?
  5. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Мы делали так же поначалу, потом обратились к архитектору Евгению и он нам сделал за 15 т. р. измененный под наши требования проект, с 3D графикой. Недорого и очень удобно
  6. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Под навесы залиты такие же сваи, как для фундамента дома. Бурились разом, и разом заливались. Т. е. получилось 24 сваи под фундамент дома, 4 под навес для машин, 2 под крыльцо и 3 под террасу. Последние 9 выступают на 60 см от земли и залиты в один уровень с фундаментом.
  7. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Трубы ТП у вас valfex. Они без кислородного барьера. ХЗ че будет. Но всякие умники пишут что это типа плохо. Хотя я сам валфекс в ТП парочке клиентов поставил.
  9. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Кислородный барьер способен увеличивать срок службы металлических элементов системы отопления, но не является панацеей, т. к. кислород может попадать и через другие соединения. Может лучше жидкость в систему какую залить, препятствующую коррозии?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    я незамерзайку для СО из леруа лью. Которая дешевая ядовитая (для людей). Там против коррозии вроде чтото есть в составе. Но незамерзайка не поэтому а потому что были случаи аварийной остановки котла. А чтобы в мороз через коаксиал прихватило теплообменник много то времени не надо
  11. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Электричество вырубали? Я планирую ставить аккумулятор в цепь подключения котла, чтобы при отсутствии света он продолжал работать. Котел газовый, ест всего 190 Вт на полной мощности.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    нет. дымоход с подветреной стороны в -35 инеем забило. Надо «северный» коаксиал с удлиненой внутренней трубой. Ну и другие ощибки были чисто боша 6000 ранних версий.
  13. Weforever
    Weforever
    Weforever
    Тагил
    Здравствуйте! Спасибо за вашу тему, ещё и со сметами! Такие не найти)
    Планировка ваша понравилась, решил на телефоне визуализацию сделать, теперь вот думаю а не мала ли гостиная? Не смотрится как студия в панельках?) И лестница угол стены съедает а можно было б большую стенку под тв поставить. и допустим экран под проектор не повесить большой ...
    Дизайн проект гостиной выложите на обсуждение ?)
  14. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    @Weforever, дружище, сними с себя сразу очередь вопросов...что за программа?)
  15. Weforever
    Weforever
    Weforever
    Тагил
    Planner 5D)
