Подскажите по электросхеме 1 фаза 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем InSHad, 13.02.19.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Как же так?
    Какие ставить УЗО? (40А, 63А, 100А)?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ИЭК официально рекомендует для своей продукции ставить УЗО на номинал выше АВ.
    Тоже самое относится и ко всем остальным китайским производителям.
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Я знаю, что рекомендует ИЭК.
    Вопрос был для @СтранникXXI. Т. к. в начале он рассказал про коэффициент одновременности, а в последствии (как я понял) руководствовался вышеупомянутой рекомендацией.
    Таким образом, сначала было рекомендовано УЗО с номиналом 40А (Что меньше суммы номиналов нижестоящих автоматов. Про номинал вышестоящего автомата тогда известно не было.)
    А в последствии был рекомендован вводной автомат 63А и УЗО производства ИЭК. Номинал последнего, в соответствии с рекомендацией производителя, должен быть 80А.
    Вот я и спрашиваю "Как так?" - чем был некорректен мой пост в начале темы:
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я где-то сказал, что он некорректен? Я сказал, что при такой схеме распределения линий, как у ТС достаточно УЗО 40А. Независимо от номинала вводного АВ.
    Где я рекомендовал УЗО ИЭК? Я написАл "если хотите сэкономить, ставьте ИЭК". УЗО 63А именно потому, что, как справедливо заметил @Alex992, ИЭК рекомендует УЗО на ступень выше (на мой взгляд, перестраховка). "Европейцев" можно ставить на 40А, ИЭК и иже с ним на 63А (к тому же они по цене практически не отличаются от 40А). Независимо от вводного АВ, поскольку есть защита "снизу".
    Вводной АВ 63А соответствует выделенным 15кВт. Если сечение кабеля позволяет - почему нет?
