1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Дом из клееного бруса. Герметизация углов и перерубов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lebedev_Roman, 13.02.19.
  1. Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Добрый день!
    Построен дом из клееного бруса 185*205, гребенка. Дому уже 3 года. Живем в доме и топим - 2 года. В этом году, зимой, заметил, что в доме появился дискомфорт, т. е. в доме тепло - 25 градусов, и при этом прохладно. Обшарил весь дом и понял, что проблема в углах и перерубах, а их в доме много. Из них поддувает, не сильно, но чувствуется. И тепловизор показал, что в углах температура на 5-10 градусов ниже, нежели температура стены. Щелей как таковых нет, либо есть но очень маленькие 1, в некоторых местах 2 мм. Хотел законопатить, но в щель меньше 1мм, очень проблематично заталкивать джут в итоге прошел из нутри дома все углы акриловым герметиком. Проблема частично решилась, но я так понимаю, что если не сделать то же самое с улицы, то проблема вернеться. Собственно вопрос, как снаружи провести герметизацию углов? Пока есть 2 варианта: 1) пройти все углы силиконизированнным герметиком и закрыть деревянной рейкой. 2) пропилить фрезой угол, уложить в него шнур, сверху пройти герметиком.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вариант №2 проверенный и рабочий. Фрезеровать советую как снаружи, так и внутри
  3. Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Тоже больше склоняюсь к нему, но проблема в том, что не могу найти в городе работников на эту работу.
    Не могли бы подробнее описать этот процесс? Может быть сам сделаю
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вполне под силу
  5. Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Я именно с этого видео и приметил этот способ)
    Машинки такой нету, может есть альтернатива? Еще непонятно как глубоко пропиливать и какой укладывать шнур?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Альтернатива есть всегда, цепная пила, например. Но, там навык необходим.
    Шнур ф10, фреза ф8. Почему предложил это видео, хотя их сотни на просторах
    ютуба, потому что это самый простой самопал:)] Фрезер возьмите в прокате, но мощность его
    должна быть около 2квт:um: и больше
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Обычная но длинная фреза, с самодельной приблудой. Фрезер самый простой
  8. Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Сегодня общался с бригадой работников, уверяют, что более 10 лет занимаются герметизацией домов. Они отговаривают от шнура. Типа ездят на объекты и снимают шнур, тк его выпирает и трескает герметик. Они говорят просто промазать герметиком. Что выбрать!?!?
  9. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Можно выбрать герметик Ramsauer Acryl 160 или Remmers Acryl 100. Герметик никогда не застывает, а остаётся в консистенции "жвачки". В отличие от обычного герметика, который высохнет и растрескается через несколько месяцев или образует щели/выпадет.
    И никаких опилок в уже жилом доме, что очень важно!
    https://www.forumhouse.ru/posts/23762237/
  10. Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Внутри дома я не хотел пропиливать, внутри я еще зимой уже все замазал акрил-силиконовым герметиком.
    Вопрос теперь стоит про наружние углы
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По всей видимости ребята более 10 лет занимаются профанацией:)]
    Технология предполагает использование жгута.
    На фото массив ЕВ, за три года ничего не выперло
  12. Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Классно :super:
    Кто бы мне так сделал! :faq:
  13. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Доброго дня, чем в итоге закончилась история с герметизацией? Хотелось бы узнать и посмотреть результат по фото:)
  14. ruslun
    ruslun
    ruslun
    У меня точно такая же ситуация как у автора темы. Так же размышляю на тему способа: пропил в углу или рейка.
    Что выбрал автор? Что посоветуете?
  15. Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Добрый день!
    Решил все таки пропиливать фрейзером углы. Хотел сделать осенью, но не успел, закончилась погода. Купил герметик Remmers Acryl 100. Сейчас в поисках фрейзера, который справится с этой задачей и очень надеюсь, что в этом месяце сделаю.
