Терморегулятор в СО, пиролизный котел, коллектор (жарко в доме)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sabrEKB, 13.02.19.
  1. sabrEKB
    sabrEKB
    sabrEKB
    Прошу советы: на рисунке две схемы: действующая и планируемая
    Котел работает хорошо при 70 градусах, но не комфортно в доме (жарко), t ниже - смолы, кондесат и дымовую трубу забивает, даже при обратном 55 гр 3-х ходовом клапане.
    На планируемой схеме: ставлю коллектор Г, после него 3 ходовой клапа, с регулируем. термоголовкой 40-70 гр.
    как считаете:
    1. насос №2 в систему по мощности взять такой же как №1 в котел
    2. коллектор Г думаю взять обычный ЕГР (80*80мм профильная) или лучше сварить к примеру из газового баллона (объемнее)? (котел температуру выше заданной не поднимает, держит четко в режиме ожидания).
    3. еще получается разная пропускная способность клапанов на котел kvs -14 м3/ч, на систему отопления kvs -6,27 м3/ч.
  2. sabrEKB
    sabrEKB
    sabrEKB
    Котел пиролизный с автоматикой на 20 квт, дом на 180 кв. м., объем воды в системе около 200л, эксплуатация второй сезон, чистился по завершении сезона, и то потому что весной было тепло, котел ставили на низкую температуру, также чистили трубу (забило) с начала второго сезона в середине осени.
