Не работает аэроэлемент конька
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем gosha1982, 13.02.19.
  1. gosha1982
    gosha1982
    gosha1982
    Добрый день. Может кто подскажет в моей ситуации. Крыше год, черепица грандлайн. Угол 40`. При монтаже конька стоял выбор использовать самоклеющийся уплотнитель или аэроэлемент. Монтажники посоветовали поставить аэроэлемент, так как он практичнее и с ним не нужно ставить поролоновый уплотнитель. Теперь после сильной метели и дальнейшей оттепели наблюдаю сырые стропила в местах прибитой рейки. В двух- трех местах, но неприятно. Крыша простая, протечек там быть не должно. Дом пока без отопления. Конек овальный, под ним большой обьем пустого пространства. На сайте производителя указано, что аэроэлемент изготовлен из мембраны. Но капли воды пропускает спокойно, во все стороны. Тогда еще были подозрения, что эта штука не будет держать влагу как положено. Сто процентов забивает снег под конек (причем сырость с самой ветрянной стороны) и при оттепели тает. Планирую проклеить уплотнитель, но как сделать правильную вентиляцию? Сделать разрывы при проклейке уплотнителя? Что не так с этим аэроэлементом?
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А ту зиму кровля застала? Допускаю что проклеили плохо, снега в этом году много, пришлось вот и набило в эти неуплотненности.
  3. gosha1982
    gosha1982
    gosha1982
    Прошлой зимой так внимательно не смотрел. Может и приклеяли не плотно. Но я уверен, что больше проливает через мембрану аэроэлемента. Она как решето сделана.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @gosha1982,
    с гидроизоляцией что, почему талая вода проникает за периметр пленки, или они разрыв на коньке сделали?
  5. gosha1982
    gosha1982
    gosha1982
    С гидроизоляцией что
    Тут наверное косяк. Уже не исправить. Под рейку не подложили поролоновый уплотнитель. Там где рейка прибита гвоздями проходит влага. Мое упущение. Сказали что не обязательно.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ну вообще это в большей степени рекомендательный характер ну и дополнительная мотивация для производителей вынимать копеечку из ваших карманов, лично я делаю чисто из за перестраховки, хотя если контр обрешетка сухая то теоретический протечек быть не должно, но тут хз, сказать трудно,
    я так и не понял почему в коньковой зоне у вас влага фигачит так, что до деревянных конструкций добралась?
  7. gosha1982
    gosha1982
    gosha1982
  8. gosha1982
    gosha1982
    gosha1982
    Сильный ветер и много снега. В этом году даже в дымоход, под зонт надуло так, что под трубами в доме горки снега были. Конек овальный (который по форме как натуральная черепица) Под ним снега много может набить.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Исходя из названия темы- наоборот, аэроэлемент конька работает. Если его не было, весь снег который намело под конек, оказался бы на пленке.
    Как и писал выше Виталий, возможно неплотно приклеили или еще что то.
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Так и аэроэлемент клеить надо не абы как, а без карманов, с уклонами, по бруску или струне в случае необходимости, неплохо бы глянуть величину нахлеста конька на металл. Налитую воду аэроэлементы держат плохо, но капли по ним скатываются, вы бы фото выложили, определить количество и критичность. Может на стыке роликов проблема, я их обычно стараюсь скотчем проходить, но можно и как бы сфальцовывать.
