Одноэтажный дом 14 на 9 или двух этажный 10,6 на 8,6?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Chopper2017, 13.02.19.
Так все же одноэтажный или двухэтажный?
  1. 1 эт
    215 голосов
    76,5%
  2. 2 эт
    50 голосов
    17,8%
  3. Каркасник
    10 голосов
    3,6%
  4. Купи квартиру
    6 голосов
    2,1%
  1. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Здравствуйте уважаемые Форумчане. Стою перед выбором одноэтажный дом или двухэтажный дом. Лимит на коробку (фундамент+коробка+крыша) от 2,1 до 3 млн (3 млн это очень туго, накопить с нашими вечно растущими ценами не реально или очень долго, пока накопишь пропадет желание строить что либо). Во вложении два варианта исполнения выкладываю не жмотюсь рисовал сам так чтобы устроило. Они разные по площади это я понимаю, так сказать двухэтажный (очень добротный), одноэтажный по скромнее но тоже устраивает. Еще во вложении прикладываю вариант двух этажного дома примерно той же площади, которая устроила, что и 14 на 9, это дом 7,5 на 9,5. Семья: я, жена, ребенок + 1 в планах.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Одноэтажный однозначно будет дешевле. Но зачем там лестница? Если делать перекрытие первого этажа с расчетом будущей мансарды и её утепление, то весь выигрыш стоимости будет потерян.
    Гардероб напротив входа неудобен, потери площади. Лучше отдать его площадь смежной спальне. А встроенный шкаф в коридоре (вдоль стены спальни) полностью заменит гардероб.
  3. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Спасибо за ответ, лестница там под мансардный этаж.
  4. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Тогда уж лучше 2 полноценных этажа, чем (геморрой) с мансардой.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    О чем и речь. Смысла нет ориентироваться на мансардный вариант
  6. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    НУ это скорее этаж под кабинет или просто зона отдыха большой телевизор и груша мягкая как в кинозале вообщем, либо просто игрушек накидать чтоб дети резвились. Использовать по максимому свободное место.
  7. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Узнавал по поводу двух этажного стоимость в 1,5 раза дороже нежели одноэтажный.
  8. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Стоимость одноэтажного с мансардой будет равна (приблизительно) стоимости двухэтажного.
    PS: И НЕ ЗАБЫВАЕМ про геморрой при строительстве мансарды.
  9. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Посчитал жилую площадь одноэтажного дома без мансарды.
  10. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Во вложении дом взятый за основу.
  11. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Планировка как по мне хорошая есть все необходимое и нет пустых помещений.
  12. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
  13. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Два полных этажа дорого, вот приходится изворачиваться.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно урезать дом на 0,4-0,6м справа.
    Если делать правильную мансарду с нормальным пирогом утепления, то даже при одинаковых общих площадях домов реального выигрыша (в сравнении с нормальным двухэтажным) вы не получите. Но у вас то площадь первого этажа больше. Потому и с ущербной мансардой вы не особо выиграете, но получите все минусы мансарды в сравнении с полноценным вторым.
    Причем при поэтапном вводе в строй мансарда ещё менее выгодна.
  15. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Урезать справа где кухня зачем? Что мы выиграем? Вы считаете лучше утеплить крышу и зашить потолок первого этажа, оставить дом без чердака?
