Эксплуатируемая кровля из металлочерепицы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем oleg3456, 13.02.19.
  1. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Всем здравствуйте. И в инете и на форуме я не нашел ни одного обсуждения устройства эксплуатируемой крыши над навесами, верандами и прочими строенияни и пристроями, покрытыми металлочерепицей.
    Я понимаю, что задача не тривиальная и металлочерепица не предназначена для хождения по ней.
    Но обилие пристроев к дому с покрытием из металлочерепицы и вечное желание к изменениям в лучшую сторону, обязательно должно натолкнуть форумное сообщество к разработке оптимального тех решения. Что бы и настил сделать и кровлю не испортить.
    Пока в голове только точечная опора под плавающие полы, может брусок или плюшка из раствора?
    У кого какие идеи?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не искать себе проблем.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @oleg3456,
    Почему нет, вполне можно, нужно вывести точечные опоры и уплотнить их например мастер флеш, на опоры поставить перемычку и городите хоть пол, хоть веранду, главное это надежность крепления опор, ну и тщательность работ тоже нужна.
  4. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Новое делать это не проблема, это творчество. Можете еще мне посоветовать снять м/ч, настелить фанеру и сделать стандартный кровельный эксплуатируемый пирог. Суть вопроса в поиске новых и нестандартных решений и в последующем их воплощение.
    Что Вы понимаете под "мастер флеш", вообще то это кровельная проходка для труб.
  5. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Еще вариант по теме. Можно положить в волну м/ч по маленькому отрезку деревянного бруска, а по брускам уже настелить лаги под пол. Предварительно, опорному бруску можно придать форму м/ч
    Эти куски бруска конечно желательно проантисептировать, а лучше импрегнировать (пропитать антисептиком под давлением)
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Кто сказал, что это новое?
    Стандартная ситуация для ремонта чего-то над навесом из м. ч. или профиля, с листом OSB поверх, как выглядит можно мельком увидеть в конце на 12 минуты:
    Единственный вопрос: зачем все это делать? Если изначально скат сделан правильно, то настил из профиля будет с наклоном, и вся надстраиваемая "дизайнерская" конструкция будет стоять на поверхности с низким коэффициентом трения и огромной нагрузкой на срез на крепеже.
    А если сделано горизонтально, т. е. неправильно то не грех и переделать по классическим лекалам.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Выдумываете фигню всякую. :aga: mostik_krovelniy_2.jpg
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не путайте новое с глупостью... можно и на потолке пробовать спать. у альпинистов даже получается,. но смысл? То, что вкорячить некий помост над МЧ можно, это даже обсуждать глупо, не в каменном веке живем Трубы через кровлю протаскивают, можно и стойки протащить (крепить через МЧ стойки я бы не советовал. НО в сумме воздействий, криворукости исполнения и "ничто не вечно", все это неминуемо приведет однажды к проблемам, малым, или побольше. Нормальная практика подразумевает применять конструктивные решения в контексте архитектурных, планировочных, и корректировать их в целях уменьшения проблем. А не их увеличения, "потому что я творец я так вижу". За чье-то творчество всегда кто-то платит. одни деньгами, другие еще и проблемами в будущем. А фантазировать и размазывать по стенам "демагогию" о творчестве можно бесконечно. "Далеки они от народа"
  9. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я творец, вам всем амбец !
    Подобно снегозадержанию ставятся опоры, а на них что хошь по желанию творца (в ожидании ...конца)
  10. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    За видео спасибо. И метод установки лесов над верандами понятен. Но, что лежит под лесами, на что опирается нога лесов. Через какой элемент (фабричный или самодельный) передается нагрузка на покрытие крыши и в дальнейшем на обрешетку...?
    Про опоры для снегозадержателя и площадок обслуживания не подумал, спасибо что напомнили. Но это решение заставляет дополнительно дырявить крышу и потом колхозить крепление лаги с подставкой.
    По поводу нагрузок на сдвиг конструкции. Речь прежде всего идет про веранды с маленькими углами ската. 12-15 гр.
    Поясните свои слова
    Что, Вы, имеете в виду? Я тему создавал для обсуждения, ЧТО и КАК можно положить на МЧ для опоры лаг настила пола. :hello:
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @oleg3456, а зачем тогда изначально использовать металлочерепицу? Если планируете эксплуатируемую кровлю, то и планируйте сразу. Эксплуатируемая же должна быть горизонтальной.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Мама дорогая, так у вас и так вся крыша издырявлена саморезами :aga:, какая разница, одним больше, одним меньше.
    Вот как раз колхозить ничего и не надо. Кронштейны имеют все необходимое для установки любого навесного, не только мостиков, да еще и угол регулировать позволяют. :)]
  13. shusha
    shusha
    shusha
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну дык все правильно, разумные люди должны учиться на чужих ошибках, но ведь эти ошибки должен же кто-то и делать, так ведь? :aga:
  15. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Если это планируемое строение, тогда да это можно сделать. Но а если это уже старое здание и вопрос сделать эксплуатируемую кровлю, да еще и с минимальными затратами. Или думаете это редкий случай.
    :) А что не так с подписью? Да, я строитель и этого не стесняюсь. :hello: И несмотря на то, что я этим занимаюсь больше четверти века, все равно постоянно возникают вопросы и некоторые я выношу на обсуждение.
    Я предложил конкретный вопрос, который мало раскрыт. Предложил несколько тех решений этого вопроса. Хороших или плохих это должно показать обсуждение. Вместо этого имеем флуд. :hello:
    А ведь сообщений у флудящих многие тыщи...:|:
    Господа, а где же прффессионализм и наработанный опыт? Или только клаву в инете тереть? ;)
