Настенный котел Uno PIRO 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей Вьюгов, 13.02.19.
  1. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Стал обладателем сего девайса. Подведение газопровода ожидается (правда уже лет 10:aga:), а пока буду испытывать на баллонах. :)
  2. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Нужен совет знающих людей. Установил температуру 50 градусов. Работает 4 минуты, набирает 53 и отрубается горелка минут на 7. Сказали что такой режим вреден для котла, типо ему надо работать постоянно на малой мощности. Правда ли это?
  3. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
    Но что-то частит он у вас. Наверно не делали регулировку по давлению газа, не настраивали котёл, не проводили пусконаладочные работы.
    При переходе на сжиженный газ наверняка надо поменять сопла и регулировать давление уже именно для СУГ.
    Мощность вашего котла 24 кВт, а площадь отапливаемая сколько?
    MTS Group. Арабы что ли делают?
    Инструкция через задницу написана. Если не разбираешься в теме, то хрен поймёшь, что они там имели ввиду, давая определение тем или иным функциям.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Э унбель консоне ! Настройка уно моменто !
    Что сие значит ?
    Пока гром не грянет (а он присутствует в видео), мужик не перекрестится.
  6. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    сопла поменяны под СУГ, отапливает 130м2. Надо поднастроить давление газа, а в так называемой инструкции про сервисное меню ни слова.
  7. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Не хотелось бы об этом:no:
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Так для этого инструмент нужен, специальный. Манометром зовётся.
  9. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    А как же программная регулировка газового клапана? :nono:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж надо. Надо мощность в режиме отопления задавить, а то 24 кВт избыточны для вашей отапливаемой площади. И обязательно отрегулировать минимальную.
    Ну почему, что-то там есть.
    Газовый клапан стандартный ситовский SIT 845 SIGMA. Настраивается механически и элементарно.
    Минимальное давление (минимальная мощность) и максимальное давление (максимальная мощность).
    Величины давлений указаны в таблице для газа G31.
    Действия при смене типа газа указаны здесь в пункте 4.10
    Есть настройка предела регулировки максимальной мощности по току.
    Ограничение максимальной мощности в режиме отопления, если на человеческом языке.
    Сервисного меню никакого нет. Перемычки есть (по моему джамперы) и регуляторы поворотные.
    Кстати, откуда СУГ?
    Баллоны, газгольдер. Если баллоны, то сколько.
    MTS это Мерлони Термо Санатири. То есть Аристон. Сегодня это Ariston Thermo Group
    И котёл этот, можно сказать, котел Аристон Уно.
    Звони в представительство. Узнай адрес ближайшего АСЦ и вызывай сервисника пусконаладчика.
    Пусть сделает полноценные ПНР с настройка котла по всем давлениям газа.
    Минимальному.
    Максимальному.
    Максимальному в режиме отопления.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет никакой программной.
    А есть понятие ограничения величины тока подаваемого на катушку модуляции для того, чтобы ограничить открытие газового клапана в режиме отопления, если вам надо котёл задавить по мощности в этом режиме.
    Максимальное давление и минимальное настраивается на газовом клапане механически.
    Кстати в учебном пособие хотя и коряво, но всё написано. Оно же руководство и инструкция.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Так её делают после регулировки, а не до.
    Это он с Невой Люкс, видимо, сталкивался. Там в шагах мощность розжига и пламени регулировать можно.
    Согласен
  13. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Посмотрел я Аристон Уно на картинках. Ни фига это не братья:no:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Я тоже тут на соседей взглянул. Они братья, но ни хрена не похожи.
    Про братву никто и не говорил.
  15. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Не знаю на счет ваших соседей, но у моего котла с аристоном внутри по разному устроенно. И аристон на крутилках, а Уно с 5 кнопками и дисплеем, отображающем всю инфу. :hello:
