Безопасность при работе с инструментами
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alisa, 20.04.07.
  1. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @SergeyPT2, не, у меня 125 мм "Железная женщина из Болгарии". Используемый мной защитный лицевой щиток выдержит удар, смягчит. Я стрелял в него с очень близкого расстояния стальным шариком для хардбола. Вмятина, не потрескался.
    И бензопилу откинуло в лоб - когда в вязе наткнулся на арматуру 2 см диаметром - при этом левая рука самопроизвольно включила тормоз - удар по щитку, шина с уже остановившейся цепью соскользнула и прилетела в ключицу правого плеча. Выдохнул нервно, несколько минут судорожно курил... Но был в плотном рабочем костюме, просто удар и всё.
    ТЕПЕРЬ ДЕРЖУ БЕНЗОПИЛУ КРЕПКО!
    И когда УШМ работаю, Марк Бернес вспоминается с его "Песня о Белграде":"...белградцы, белградки, белградочки, пожалуйста - будьте со мной...". А я про себя напеваю о болгарочках... Помогает работать, быть внимательнее к процессу.
  2. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Кустарник и небольшого диаметра стволы убирать, там где не справится трёхлопастной нож. Только с защитой! Убирать железо и камни сперва. Не умеете если, то и не рискуйте. АКБ мини пила или ручная пила, секатор с длинными ручками. Медленнее, безопаснее, чем с таким диском с пильной цепью. Хорошо, если цепь натянута крепко, если ослабла - диск на мусорку. Если диск со звеньями, приклёпанными, то на большой скорости отлетит, как сюррикен в паховую область.
    Не умеете - не берите. У меня их несколько, применяю по ветвям, камышу. Крайне редко.
    Обычный диск, как вы выразились, по дереву - для дерева и предназначен. На фото диска нанесена шелкографией дополнительная информация.
  3. Bergamotya
    Bergamotya
    перчик общества
    Bergamotya
    перчик общества
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    У меня на бензокосе стоит диск по веткам и кустарнику. И выглядит он вот так. Один на фото дешёвый (и на выброс), один фирменный (был заточен, ещё пробегает). Убирает так шустро что лучше бы помедленне. Были внеплановые жертвы диаметром сантиметров 5. Слива и орех. Классическое Ой ляяя это был не бурьян...
    Чем цепной лучше чем вот это?
  4. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Матильда, не надо оно вам, поверьте
  5. Bergamotya
    Bergamotya
    перчик общества
    Bergamotya
    перчик общества
    Не думайте, я консерватор)
    Просто хочу разобраться, в чем преимущества и недостатки, зачем скрестили ежа с ужом...
  6. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Bergamotya, у вас правильные! пильные диски ДЛЯ ТРИММЕРА.
    Цепной пильный диск вам не нужен.
  7. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    А это уже самопожертвование. Без длительного объяснения - я купил пильные цепные диски - с целой цепью и со звеньями, по одной штуке каждого. Нагрузка на нижний редуктор мотокосы, диск тяжёлый, раскрутка немного дольше обычных пильных дисков, цепанёте немного чуть-чуть влажную землю - вибрация ощутима. Мотор работает с перегрузкой. Постоянно следить, чтобы в зоне работы цепного диска вообще не было металла, камней, стекла, ткани. И при налёте на незамеченное ранее препятствие - ощутимый отскок штанги с насадкой.
    Пильные диски для триммера, они легче и с ними проще вам работать. 5 см диаметром смахнули на пол раза? - великолепно!
    Только с защитой на триммере и на работающем с ним человеке.
    Маши и волков на "медицинской буханке" в вашем лесу и Мишки рядом нет?
    Я крайне редко пользуюсь на триммере такой насадкой, хотя лезу в такие кущеря и бебенча, что не каждый полезет. Уже писал выше.
    И у вас нет задач, равных моим - вы скашиваете траву, кустарник. Я же - РАСЧИЩАЮ! "Дикие Гуляй-поля́". Разница огромная.
  8. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Нет преимуществ, вернее они мнимые. А вот недостаток весомый
