РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. Пал выбор на профиль КБЕ 76. Ламинирование внешнее, производитель обещает армирование 2 мм. Фурнитура Roto NT. Дом частный, 2 этажа (2-й мансардный), отопление м/газ, шум не важен. Стеклопакет 4-16-4-14-и4. Второе энергосберегающее и аргон предлагают почти даром. Совет нужен по трем окнам, которые на 1 этаже: 1. Окно. 3000*1750.(Размеры по проему) Для центральной части данный стеклопакет из 4мм. подойдет? 2. 2 окна образующих угол, через столбик 40 см. Размеры по проемам: 900*1750 и 2100*750. Если большое окно делать глухое, какие стекла использовать. Окно поменьше делить горизонтальными импостами и середину делать поворотно-откидной, цель только проветривание. Либо может так: Делать окно, которое поменьше полностью поворотно-откидным не хочется из-за большого размера. Может кто предложит еще варианты? Или как-то делить большое окно на части и использовать стандартные стекла в 4 мм. и там делать проветривание, а окно поменьше делать тогда глухим?
Не нравится КБЕ 76. Хлипковатый, а здесь ламинация и размеры не дурные. 1-наружнее 6 мм желательно очень. 2-если большое глухое, то все 6 мм стёкла, наружнее закаленое желательно. Большой вес и неоправданным траты. Я бы маленькое сделал целым, размеры вполне адекватные, а большое на три равные части, получится красиво, симметрично.
Окно 1 нарисовано в одной раме, нужно делить на три отдельные рамы и соединять в одну конструкцию. В ламинации допустимо 4м2, это окно больше 5м2. КБЕшка поплывет в таких размерах. Наружнее 6мм.
Спасибо. А какой профиль посоветуете? Из предложений дешевле есть KБE expert, КБЕ st plus6, примерно в ту же цену что и кбе76 предлагают Salamandr STR (белорусский), рехау грацио. Дороже на примерно 50% предлагают рехау брилиант, Salamandr STR (немецкий), Veka softline, рехау 80мм. Брусбокс, местный Dexen решил вообще не рассматривать.
Большая. Если глухари до 150 мм где то. Если еще и створки будут примыкать то под 300 мм где то. Если хотите тонкие переплеты ставьте теплый алюминий, либо дерево, либо дерево - алюминий Цена от + 100% .
Всё в топку кроме рехау бриллианта и века софтлайна, остальное всё картонное гуано для небольших белых окон.
Я каких то заоблачных размеров не вижу. Качественный ПВХ А класса, с нормальным армирование подойдет. Большие пакеты сделать со стеклом 6 мм.[/QUOTE] П. С. Бриллиант, Шуко Корона, Века Софтлайн, ГЕалан/Ивапер ... П. П. с. Очень важно закрепить как положено рамы в проеме. В отличии от дерева, или алюминия, ПВХ профиль довольно хлипкий. ЖЕсткое крепление рамы ПВХ залог бес проблемной эксплуатации.
Да, ширина не очень. Думаю в случаи замены профиля и стекла 6 мм. для средней части оставить как есть.
