Горизонтальные рольставни в междуэтажный проём
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем nsg, 12.02.19.
  1. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Думаю, что не мне одному пришла в голову идея как-то разграничить этажи по лестничному междуэтажному проёму. Задач несколько, главные - исключить возможность циркуляции воздуха (тепло уходит вверх) и предотвращение случайного падения в проем маленьких детей. Городить калитку не хочется и навешивать горизонтальную дверь (люк) также.
    Идея напрашивается сама - установить рольставню (роллету), желательно с электроприводом, аварийным открыванием и управлением с кнопки как сверху, так и снизу.
    Некоторые размышления находил на этом форуме и в интернете, но практического воплощения и опыта эксплуатации быстро не нашёл.
    Вариант с двумя коробами и "тяни-толкаем" неприемлем - на выходе с лестницы нет лишнего места. Ручное закрывание тоже не желательно, есть физические ограничения.
    Размер проёма 2930 на 1060, монтаж предполагаю накладной, с одной стороны направляющую немного выдвинуть в проём и закрепить на уголке, если необходимо. Так как вдоль этой стороны подступает стена. Не хотелось бы ослаблять её основание штробой.
    Пока профиль выбрал Алютех, пенонаполненный, 77. Цвет под лестницу, золотой дуб.
    Вид сбоку не совсем правильный, но не критично. Использовать предполагается нечасто, примерно пару раз в неделю.
    Кто может поделиться опытом внедрения подобной конструкции? Существует ли проблема с закрыванием электроприводом? С повышенным истиранием лако-красочного покрытия?
    Заранее всем благодарен за ответ!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос первый, в вертикальном положении, полотно опускается за счёт собственного веса. Как быть в горизонтальном положении?
    Вопрос второй, раз есть дети, то где гарантия, что в закрытом положении они не решат попрыгать на " этом замечательном батуте"?
  3. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Ответ первый: при электроприводе вертикальные роллеты опускаются силой электродвигателя, собственный вес только облегчает эту задачу. Полагаю, что мощности должно хватать и при горизонтальном расположении. Вариант: увеличить мощность?
    Ответ второй: ничего страшного, заменим ламели, прыгунов накажем. Не думаю, что 77 профиль резко проломится от ребёнка.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    1. нет, не в мощности дело. нужна другая система боковых крышек, да и не только, у нас где это взять не знаю.
    2. не проломится, а заклинит в замках.
  5. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    1. Боковые крышки другой системы нужны на коробе роллеты или имеете ввиду другие направляющие? Что именно не так в стандартном исполнении?
    2. Раз не проломится, задача по спасению ребёнка выполнена. Остальное вторично.
  6. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Пока технически не вижу препятствий для закрывания горизонтальной роллеты электроприводом. Если направляющие параллельны и, относительно короба, перпендикулярны, то сопротивление трения не должно помешать мотору, который в обратном направлении легко поднимает штору.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В коробе.
    мотор крутит вал, а не толкает полотно.
  8. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Вобщем, заказал. Война план покажет.
    Если в коробе при закрывании ламели начнут складываться и клинить, то можно приколхозить подпружиненные направляющие, типа успокоителей цепи. Или к краю самих направляющих в коробе приделать типа изогнутых "губок", чтобы принимали ламели с барабана.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не допонял. А если ригель блокирующий?
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    не важно, полотно разбухнет в коробе. в боковых крышках типа улитки должно быть.
  11. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Думаю, что на 77 профиле рулон в коробе не разбухнет, полотну заламываться в таком пространстве некуда.
    Но поживём - увидим.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Глубокое заблуждение. Мощность привода подбирается только для подъема полотна, а вниз полотно опускается под своим весом, а привод только разматывает его. Если есть роллета рядом попробуйте пальцем остановить полотно при опускании, и полотно остановится, а мотор будет продолжать его разматывать)
  13. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Поставили роллеты, ещё не пробовал. Возможно рукой придётся помогать при разматывании.
  14. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Теоретически: мотор крутит что на опускание, что на подъём с одинаковой силой! Проблема только в направляющих для движения ламелей.
  15. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Проём 2,90м роллета сама не закрывает, при разматывании барабан пучится, приходится помогать рукой. Подумываю приспособить тросик с пружиной или грузом. Простор для изобретательности, вот со временем пока туговато.
    Сматывается обратно легко.
    Поставил также ручной привод на случай отключения электроэнергии.
