Каркасная баня 3.4х5.2 метра и скоропарка 2012, советы, вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Novenki, 12.02.19.
  1. Novenki
    Novenki
    Novenki
    @ИльдарСпб,
    150*50 30
    200*50 5
    150*40 18
    100*40 14
    100*25 20
    это то что я привез, обрезков почти не осталось, нашел в листе заказов
  2. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    @Novenki, Добрый день!
    Можете еще расписать какие пленки использовали в качестве ветрозащиты стен, кровли, пола, а также в качестве пароизоляции стен в КО и ПО?
  3. Novenki
    Novenki
    Novenki
    @AlexNet07,
    ветрозащита Изоспан AQ proff
    в парной Пароизоляция теплоотражающая для бань и саун Ондутис R Термо
    в комнате отдыха Изоспан B (были остатки)
    на крышу (холодный чердак) Axton (d) из Леруа
    пол в парной без изоляции, т. к. снизу пеноплекс
    пол в КО тоже Изоспан B, снизу просто ОСБ без пленок
  4. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    @Novenki, еще пара вопросов: в ПО на стенах увидел вентзазор между пароизоляцией и вагонкой, а на потолке он тоже есть? В КО вентзазор есть или нет?
    И насколько он нужен: куча тем и кто-то делает, а кто-то нет?
  5. Novenki
    Novenki
    Novenki
    @AlexNet07, в парной вентзазор есть, на потолке нет нигде, в комнате отдыха тоже нет зазора.
    в целом перечитав форум пришел к тому что можно делать и с ним и без него, при условии правильной просушки бани, и обработал в парной стены пропиткой только до уровня полка, все что выше без пропиток, с деревом все ок, при том что бане больше года, и паримся мы 1-2 раза в неделю круглый год.
    также в КО висят для антуражу часть веников, и они сухие, не паршивеют, что также показатель наверное
  6. Novenki
    Novenki
    Novenki
    @AlexNet07, но сейчас бы я делал полок не 90 а 100см, было бы еще удобнее, большой полок это удобно и комфортно. и комнату отдыха на 30-40см шире, потому что довольно часто собираемся компанией 4+ человек и хотелось бы больше места по центру
  7. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    @Novenki, спасибо за пояснения
  8. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    @Novenki, добрый день!
    Вновь возник вопрос: как сделана подкровельная гидроизоляционная пленка вокруг дымохода? Чем и к чему ее прикрепляли?
  9. Novenki
    Novenki
    Novenki
    @AlexNet07, вокруг дымохода просто вырезан квадрат 1*1 метр примерно. т. е. пленки там нет.
  10. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Добрый день!
    Не совсем понял:
    -как устроена приточка свежего воздуха в ПО?
    -как устроена приточка воздуха для работы печки?
    -как организована вентиляция КО?
  11. Novenki
    Novenki
    Novenki
    @K-PDN,
    -как устроена приточка свежего воздуха в ПО? под печью приточная труба в пол 120мм диаметр
    -как устроена приточка воздуха для работы печки? никак, приток воздуха идет через неплотно закрытую дверь и микропроветривание окна, отдельного канала под морду нет
    все что во втором пункте + анемостат перед банной дверью с выходом на улицу вентканала. + дополнительно на просушке люк открываю (летом всегда открыт)
  12. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Касательно приточки в ПО.
    Труба прямо под печкой? Т. е. печь приподнята получается? Как у вас этот узел устроен?
    Пока не могу сообразить, как мне приток с огнезащитой совместить-очень уж сложное решение получается. А изящное где то на поверхности, ждет :)
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Про какую именно огнезащиту притока вы говорите?
    Ваше устройство пола, площадки по печь, материал трубы притока?
  14. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Наверно, я не совсем правильно выразился насчет огнезащиты-противопожарная защита. Так корректнее.
    Баня только проектируется. Парная несовмещенная. Печь планируется устанавливать на деревянный пол:
    -брус 100х100 мм (под печью);
    -доска 100х50 мм (поверх бруса-для укладки следующих слоев и установки печи);
    -базальтовый картон;
    - стальной лист 1...2 мм.
    Возможно, под ножки положу дополнительный стальной лист 2...3 мм для исключения проминания ножками печи стального листа 1...2 мм.
    Материал трубы притока и ее конструкцию только определяю.
    Что я хочу-переместить приточку под печь ближе к перегородке между ПО и КО для того, чтобы приточный воздух подогревался печью.
    Поскольку, необходимо обеспечить сечение не менее 200 см2, то в силу конструкции печи, необходимо приподнять ее на 100 мм.
    Соответственно, встает вопрос противопожарной безопасности приточной трубы и места ее установки.
    Предполагаю следующее устройство:
    - в полу вырезается отверстие 150х150 мм;
    - укладывается базальтокартон;
    -устанавливается стальной короб или стальная труба.
    Короб/труба обкладывается базальтокартоном до момента выхода из утеплителя.
    Перекрытие трубы в парной планируется шибером.
  15. Novenki
    Novenki
    Novenki
    @K-PDN, узел здесь https://www.forumhouse.ru/attachments/6617399/ сверху еще цсп покрашен, сама печь на ножках т. е. ничего поднимать не надо. под работающую печь можно засунуть руку, температура там не запредельная
