Каркасная баня 3.4х5.2 метра и скоропарка 2012, советы, вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Novenki, 12.02.19.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Поздравляю с первым паром:super::cool:
  2. Novenki
    Novenki
    Novenki
    спасибо. осталось мелочи сделать и подарю себе на ДР цеппелин. он как раз напрашивается в угол.
  3. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Пользуюсь уже 2 недели баней, могу сделать некоторые выводы.
    полы хоть и покрыты маслом для сауны, один черт темнеют от веников также как и полки, так что можно на полки брать не экстра сорт а без сучков просто (имеет не однородный цвет), он дешевле в 1,5-2 раза, скамейки как раз из него и буду делать.
    итого
    на баню ушло + еще уйдет 260 примерно, включая все краски и бак для воды. но можно на некоторых вещах сэкономить, например:
    1. при ровном участке такой размер прекрасно встанет на блоки т. е. экономия 25 000 на сваях.
    2. стропила можно делать не из сухой доски, примерно 2000
    3. толщину стены можно сделать и 100 мм, экономия на утеплителе и досках примерно 15 000
    4. имитацию на внешнюю отделку и КО можно взять сорт С, экономия 10-12 000
    5. на полки можно таки все взять б/с сорт, и экономия 3000
    итого уложиться в 200-220 т. р. можно однозначно.
    -также пользуйтесь акциями в магазинах - сэкономил примерно 15 т. р.
    -подключите кэшбэк или бонусы на карте, и распределите траты на максимальные балы в месяц - получил кэшбэк 13т.р.
    -оптимизируйте доставку
    -для экономии времени и сил используйте нейлер, купите недорогой/одолжите/арендуйте
    -тоже самое для финишного
    - рассчитайте материал максимально точно, т. к. одна доска стоит 300-500, ИБ 250-300, то даже 10 досок могут заметно увеличить бюджет. про гвозди и вовсе коробка 2-3т.р. так что если не хватило 100шт, можно и молотком поработать.
    -работайте в поясе, особенно в одиночку - спина не железная
    - подтяжки удобнее ремня
    - надо помимо работы и отдыхать, от работы дохнут кони, так что устраивайте выходной хоть иногда
  4. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    @Novenki, можете по подробней рассказать или показать об обустройстве ППУ: как и к чему крепили, чем-то дополнительно засыпали на чердаке, чем заделывали щели (если они были)?
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Если есть необходимость рассчитать весь материал для отделки парной, загляните на ideabani. ru/proekt.php
  6. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Приветствую!
    я ничего не придумывал, позаимствоал идею и реализацию у Игарян. шель между трубой и фланцем просто закрыл воротником и все, ппу засыпал керамзитом- только внешний контур, между трубой и внутренним контуром воздух.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19239615/
    на выходным буду на даче, сфотографирую сверху, чтобы наглядно было.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если планируется печь Скоропарка и холодный чердак, то 100% герметизация ППУ со стороны ПО, не требуется.
  8. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    Если не затруднит, то хотелось бы посмотреть как сделано.
    Да, планируется СП2017 и чердак будет холодным. Т. е. выход пара в щели на чердак не окажет негативного воздействия на конструкцию?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нет. Но ...) размер щелей, должен быть минимальный и чердак проветриваемый.
    "Герметизация" сэндвича (трубы) в проходке:
    - со стороны ПО под декоративной юбкой монтаж-банной-печи-и-дымохода-ижевск-2.jpg , вот таким шнуром https://yandex.ru/search/?text=огнезащитный+уплотнительный+шнур&lr=146483&clid=2270455&win=341&suggest_reqid=203619499153201605830076707002344
  10. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Ничем не герметил, сэндвич 180, ппу на 200, закрыт просто воротником и ничем не засыпан. Негативного ничего не заметил, чердак сухой, пара хватает
  11. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    @Novenki, Добрый день.
    Под ними есть утеплитель, т. к. вижу что между лаг установлены перемычки заподлицо со стеной?
    Или я не правильно понял?
  12. Novenki
    Novenki
    Novenki
    @AlexNet07, все верно, между перемычкой и внешней доской заложен пеноплекс и пропенен. хотя в формате бани думаю и это не обязательно, или вовсе сделать перемычку сплошной -т.е. сбить 2 перемычки с доской
  13. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    @Novenki, а есть узлы в конструкции каркаса которые бы сделали по другому?
  14. Novenki
    Novenki
    Novenki
    @AlexNet07, по самим узлам у меня замечаний нет, возможно сделал бы из 100й доски сам каркас, и использовал имитацию сорта С на наружную отделку, в одни руки легче строить из 100ки и утепления хватит, и экономия на дереве и имитации, также при ровном участке имеет смысл рассмотреть блочный фундамент, опять таки экономия и вполне достаточно для такого строения.
  15. ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    Добрый день.
    Большая просьба напишите сколько пиломатериалов ушло на баню, сколько досок и каких
