Каркасная баня 3.4х5.2 метра и скоропарка 2012, советы, вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Novenki, 12.02.19.
  1. Novenki
    Novenki
    Novenki
    На выходных закончил внешнюю обшивку и докрыл крышу.
    все прогрунтовал и приступил к внутренним работам.
    и начал собирать шпунт. т. к. он не 45й то стягивать его вполне удавалось по силам ремня такелажного и собственного веса.
    к сожалению разболелась спина и были дожди, поэтому часть времени занимался работами по дому и вскрыл оставшиеся пачки имитации и шпунта, разложил в пакет на прокладках, и не зря, т. к. в некоторые пачки попала вода и было недалеко до проблем. Но в итоге в КО пол доделал, сформировал проемы под проходку и люк на чердак, вставил окно и дверь, из обрезков доски сделал закладки под ИБ вдоль стен и зашил потолок, обрезков остается крайне мало и те как правило идут в работу. занес перед отъездом в баню утеплитель, чтобы по приезду начать стены. жена начала красить фасад, фото вечером уже не делал, т. к. закончили в десять работать и начали быстро собираться домой.
  2. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
  3. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Спасибо! Можно было бы и быстрее, но всегда есть НО, порой очень не хватает помощника, и приходится делать лишние движения, вроде закрепить один край ИБ и идти к другому чтобы вытянуть неровности, а это как никак и силы и время. поэтому пока что у меня период активного "фитнеса".
    Вот с полами в ПО разберусь и должно пойти немного быстрее дело, на твердом основание без козлов и стремянок удобнее работать.
    И предлагаю обращаться ко мне на "ты" =)
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Договорились:hndshk:
  5. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Вот и прошли очередные выходные, досок и имитации становится все меньше, а строение приобретает новые очертания. успел утеплить КО и зашить, сделал лаги в ПО и почти докрасил фасад, как всегда не хватило одного литра краски =(, ну и главное, наконец то мне поставили забор! теперь не приходится созерцать хаос на соседском участке. IMG_20190519_191529.jpg IMG_20190519_185818.jpg IMG_20190519_133731.jpg IMG_20190518_133022.jpg IMG_20190518_133005.jpg
    и возник вопрос. как же закрепить пароизоляцию в ПО внизу? пробить ее по периметру брусочком 15*20? т. к. скотч отойдет рано или поздно на стыке пленка-дерево, или просто не заморачиваться?
  6. Novenki
    Novenki
    Novenki
    IMG_20190616_204247.jpg IMG_20190617_221052.jpg IMG_20190618_200433.jpg IMG_20190620_155859.jpg IMG_20190621_180414.jpg IMG_20190623_183312.jpg IMG_20190624_152757.jpg IMG_20190624_175027.jpg приветствую форумчане!
    давно не писал, т. к. особо нечего было, одни выходные я на даче просто отдыхал. принимал гостей, еще парочку ковырялся по дому и работал по мелочам, т. к. потянул спину. но вот прошел отпуск и почти неделю я уделил бане. сделал дверцу на чердак, вставил в парилку окно, сделал полы и слив, портал и основание под печь, и зашил все ИБ. в ПО доски я стягивал двумя ремнями и промазывал на ПВА шип-паз, и что забавное в инструкции длина топливного канала от бака до дверцы 170 мм, по факту 195 мм. также доделал 4ю сторону забора, что таки тоже хорошо. вчера уже прошелся в ПО до уровня полков пропиткой Тиккурила сауна. что осталось: вывести трубу вентиляции, трубу печи, утеплить потолок, наличники, проводка, и покрыть КО септиком.
    ниже краткий фотоотчет.
  7. Novenki
    Novenki
    Novenki
  8. Novenki
    Novenki
    Novenki
    На данный момент потрачено 262 000, но часть материала там идет еще на дом и детский домик. точно не считал но примерно 15 т. р., осталось купить только наличники для бани и щиток для автоматов (300-500 р). итого я понимаю что встанет в 250 примерно, т. к. по ряду причин за некоторые вещи пришлось переплатить, например не было имитатора сорта С на наружку, взял АВ. и т. д. по поводу портала, решил пока покрыть как Роман Ефимов термокраской. остались обрезки шпунта 80 и 110 см, из них планирую сделать крыльцо и ступеньки. к сожалению в отпуске не успел запустить парилку, но чувствую что уже скоро. близится тот чистый день =)
  9. Novenki
    Novenki
    Novenki
    На выходных покрыл пол в парной маслом Supi Lattiaoljy, покрасил ЦСП проходки краской Церта (недорогая и хорошая) несмотря на рекомендации продавца покрывать кистью с натуральной щетиной, мол синтетику разъест, использовал 110 мм валик синтетику, в итоге результат вполне себе неплохой, ровный слой с матовой текстурой, думаю что если трафаретом нанести поверх в верхнем углу узор в виде листков, то будет вполне себе законченный и цельный вид. Выпилил в потлке проход для вентиляции, и разобрался с самым нудным делом - утеплил потолок с чердака, то еще оказалось удовольствие =) к сожалению полы в КО немного затерлись грязью, так что придется орбитальной машинкой шлифануть немного перед покраской.
  10. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Выбрался на день, вывел вентиляцию, докрасил экран и начал выводить дымоход. Вечером к сожалению надо было уезжать.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Тройник верхнего отверстия вытяжки, разве не должен быть ближе к потолку?
  12. Novenki
    Novenki
    Novenki
    да, он должен быть как можно ближе к потолку. но я наткнулся на проблему которую не учел, если поднять выше то стык труб попадает на мастер-флэш. если поднимать стык за МФ, то уже не хватает трубы. в общем сам немного расстроился. как вариант это получается попробовать потом обрезать перед тройником трубу, и снизу доставить 50см отрезок.
  13. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Товарищи, а кто и чем заделывает щель между фланцем ППУ и трубой?
    по дымоходу, посмотрел стыкуется плотно, возник вопрос, а нужен ли там герметик?
    и последнее по каменке, некоторые вижу ее цепями страхуют, она ведь стоит под своим весом, и стоит не то чтобы плотно, или надо ее через доску еще простучать насадить?
  14. Novenki
    Novenki
    Novenki
    В субботу переделал вентиляцию
    покрыл КО на второй слой защитным составом, вставил двери, собрал полок (пока один)
    установил дымоход, промазав монотрубу герметиком, закрепил проходку и засыпал керазит между проходкой и балками. пол в КО покрыл водным матовым лаком для саун.
    в воскресенье пробил вокруг топочного канала и сделал отбойник пара из остатка минерита (нержу не купил), сделал наличники изнутри, уложил камни, и в пять вечера я запустил свою баньку! приборов пока нет, так что ориентировался по камешку согласно уважаемому Роману Ефимову, вот теперь думаю - а нужен ли вообще термометр и гигрометр? в понедельник (брал отгул, чтобы точно успеть запустить) навязал веников и пошли с соседом уже с оными. какие впечатления? это просто космос!
    сосед тоже оценил и впечатлился печью. Тяга при дымоходе 4 метра хорошая, даже иногда слишком, при том что труба у меня на 10 см выше конька. Всем форумчанам спасибо за подсказки и замечания. теперь мелочи буду доделывать по вечерам, займусь дальше домом.
    IMG_20190720_150026.jpg IMG_20190720_165556.jpg IMG_20190720_211638.jpg IMG_20190721_180807.jpg IMG_20190721_180812.jpg IMG_20190721_181216.jpg
  15. Novenki
    Novenki
    Novenki
