Каркасная баня 3.4х5.2 метра и скоропарка 2012, советы, вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Novenki, 12.02.19.
  1. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Минутка лирики: почитав и прикинув по цене, понял что таки дымоходы TMF не лучший выбор, самая простая сталь с не самым демократичным ценником. При этом Санкт-Петербург не обласкан вниманием крупных производителей, и найти именитые дымоходы по адекватной цене тот еще квест, особенно радует поддержка некоторых ключевых игроков: на вопрос подскажите представителя в С-З регионе - я получил отписку мол "ООО ххх, попробуйте обратиться ", но там развели только руками - давно не занимаемся дымоходами. и вот эти люди пишут на своем сайте "более 1 млн! довольных пользователей".
    Вчера ездил в Лерой-Мерлен за мелочевкой для дома и глаз зацепился за дымоход ранее не известной мне фирмы, указана 430 сталь 0.8/0.5 мм, сделано на вид неплохо и цена вполне вменяемая. Уже дома нашел их в интернете, почитал посмотрел, вроде бы очень даже и ничего, но остались вопросы, какая плотность набивки и кто поставляет их кроме Леруа (там 120 диаметр), написал письмо на info@ и уже через 2 часа получил развернутый ответ от директора,
    в итоге решил их и взять, возможно это и не самый лучший выбор, но подход к потенциальным клиентам меня подкупает, а не "мы очень крутые, поэтому кому надо сам найдет". PS на ютубе нашел пару обзоров от довольно известных в узких кругах людей, в целом отзывы хорошие.
  2. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Вот и купил дымоход, взял к нему еще ППУ с термо контуром, все месте вышло чуть меньше 12т.р.
    сталь 430 0,8мм внутри и 0,5 снаружи. набивка 85-105 кг/м3.
  3. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Приветствую уважаемые строители и банщики!
    собрал я значит дымоход до до старт-сэндвича включительно, и получился он у меня 196, при высоте потолка в месте проходного узла 228, 228 -196 -10см на подиум, и получается что от начала сэндвич трубы до ппу всего 20-22см, однозначной информации не нашел, кто-то пишет не менее 30, кто-то и вовсе не менее 50!, а где просто что стык не должен попадать на перекрытие и все. вот теперь вопрос: где истина и что делать? теоретически конечно можно потолок поднять в целом на 10см, но уж очень не хочется.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ну и нормально все.
  5. Novenki
    Novenki
    Novenki
    да мне тоже кажется что вроде и нормально, визуальный контакт места стыка есть, наверху лист нержавейки и далее ЦСП - негорючие материалы. НО сам я работаю в сфере точных цифр, и каждая основана на чем то, а когда я вижу некий параметр, объяснения которому не могу найти - у меня возникает чувство дискомфорта, ведь есть вероятность что люди ее не с потолка взяли..но иногда бывает что и именно оттуда.
  6. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    У меня тоже самое получается, думаю не стоит оно переживаний. Я читал, что соединение труб не должно быть в ППУ.
  7. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Оплачивал сегодня товар с доставкой (в максидоме скидки сейчас 14%), заодно примерился к басту. Метровая труба, шибер и тройник имеют высоту 150см. Т. е. потолок прохожу трубой 0.5 после тройника на чердаке ее хвост утепляю пенофолом и под самой черепицей пускаю сэндвич. Который выйдет чуть ниже уровня конька. Итого 3 метра, тяга должна быть нормальной. Завтра ещё раз в магазине соберу окончательный вариант.
  8. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Чего то все не успокаивается. и зачем мне вообще сэндвич нужен, сам дорогой так еще старт и финиш дорогие, лучше после тройника поставить еще два метра моно трубы, и обмотать пенофолом, и дешевле в раза два выйдет в итоге и выше уровня конька будет. экономика должна быть экономной.
  9. Novenki
    Novenki
    Novenki
    За выходные успел немного по магазинам и пользуясь случаем с соседом по даче заказали доставку пополам с распродажи в строймаркете, завез утеплитель и пеноплэкс, лист оцинковки для трапа сливного. также уже куплены и ожидают перевозки на дачу: печь, каменка и комплект дымохода, комплект вентиляции из монотрубы, ветрозащита и пароизоляция, гвозди для нейлера - финишные и строительные. на праздники надо докупить еще немного крепежа, окно в КО, гидроизоляцию кровельную, ондутис термо, пену монтажную, щиток электрический. Также ревизия показала наличие всевозможных уголков и автоматов для электрики, перевезти все это на дачу. Все остальное будет завезено посредством доставки перед началом стройки.
    PS. рекомендую покупать все по карте, т. к. суммы в период стройки большие, можно получить хороший кэшбэк от банка, у меня сейчас 4-5% идет возврат. когда выбираю по своей карте сумму больше которой уже нет возврата, перевожу и расплачиваюсь картой жены.
  10. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Был в Касторама, вот такую штуку увидел. Обрезанная версия легендарного угольника Свенсона. Для торцевание более чем и стоит 228р. IMG_20190308_154446.jpg
  11. Novenki
    Novenki
    Novenki
    св21.jpg св11.jpg выходные прошли не то что ударно, но приятно. Перевез дымоход, вентиляцию и мелочи для бани на дачу, Максидом привез в субботу черепицу и еще несколько позиций - первый раз вовремя за всю историю =), но без косяка не обошлось, вместо добора черепицы в 1 волну привезли 2 волны, это я заметил потом, пусть будет - больше не меньше, обрезать всегда успею, тем более что заплатил за 1 волновой лист. прибравшись в мастерской туда все и разгрузил, а вечером с семьей и соседями готовили шашлыки и открывали "семейный дачный сезон". а в воскресенье уже утром закрутили сваи. начало стойки также официально начато! 20 числа планирую завезти доски. обработать обвязочные антисептиком и сложить в пакет для просушки до 27го.
  12. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Остается рабочая неделя до стройки, на выходных купил багажник на рейлинги, недорогой с упорами, потому что постоянно что-то из габаритного нужно привезти, и не прогадал. досок 25мм на обрешетку не было, повезу на багажнике с базы ближайщей, которая по пути. привезли мне мои остальные доски, хорошей естественной влажности я не нашел по адекватной цене, поэтому взял сухую обрезную, но всю 150*40 привезли сухую строганную (по факту 38*148), т. к. заказ был оплачен а обрезной не оказалось ребята за ту же цену положили ее. выгрузил с машины и начал сортировать: доски каркаса сложил вниз, доски обвязки и лаг обработал и положил сверху. на всякий случай натянул тент, т. к. обещали дожди. в воскресенье уже немного позанимался делами в доме, вывел розетку на крыльцо IPшную, да поковырялся с сантехникой.
  13. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Ну вот товарищи я и начал стройку, к сожалению выбился из графика немного. 27 праздновали ДР жены - работал полдня, потом пасха и тоже только полдня, ну и 1,5 дня выпали из-за погоды, итого полных рабочих дней в актив могу занести только 6, вместо планируемых 8. (а начал я работать 26 вечером, сразу по приезду).
    с обвязкой пришлось помучаться, т. к часть досок оказалась винтом и стягивать в пакет пришлось тисками и шпильками, после чего еще и довольно много рубанком снимать в плоскость. стены шли намного легче (люблю собирать стены), а вот на крыше опять начался простой, т. к. 2 дня был сильный ветер, дождь и снег, работал по 30-40 минут с перерывами когда стихал ветер. вчера же начал обшивку внешнюю, но погода испортилась и крепил имитацию под дождиком, поэтому дело шло медленно. немного картинок ниже.
    IMG-20190430-WA0035.jpg IMG-20190430-WA0009.jpg IMG-20190430-WA0028.jpg IMG-20190505-WA0000.jpg IMG-20190505-WA0049.jpg IMG-20190505-WA0056.jpg IMG-20190505-WA0070.jpg IMG-20190505-WA0071.jpg
  14. Novenki
    Novenki
    Novenki
    завтра уже опять еду на дачу, чтобы закончить внешние работы (обшивка, остаток свесов, окно и дверь), и начинаю внутрянку, пока жена будет грунтовать и красить фасады.
  15. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Не хватило для нейлера немного гвоздей, сунулся докупить а кончились (хотя мне штук 300 надо всего), поэтому пошел другим путем, имея большие запасы строительных 60-100мм рассыпных, купил себе новый инструмент, наверное первый за последние 2-3 года, порадовал себя. да и есть задачи по забиванию в труднодоступных местах и перф. крепежа порой.
