Каркасная баня 3.4х5.2 метра и скоропарка 2012, советы, вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Novenki, 12.02.19.
  1. Novenki
    Novenki
    Novenki
    надо еще померять, может проще и правильнее после каменки поставить 2 по 45 патрубка чтобы отвести ППУ немного внутрь и сразу поставить стропы и перекрытия в этом месте шире, весь вопрос хватит ли высоты.
    или вот так проходку сделать внешний контур, переживаю более всего за обвязку стены как самый близкий деревянный элемент. (да я боюсь огня и газа)
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  3. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Это я все тоже читал. и всю тему от корки до корки "Скоропарка и дымоход" сопереживая главному герою. Но почитав и посмотрев зарубежные источники прихожу в недоумение, от чего у них снипы совсем о другом пишут. это как с проводкой в деревянном доме, никто не обновлял информацию за нежеланием и оставили допуски времен неизолированного провода (проводка в стальной трубе). так и тут я полагаю 380 мм от "сэндвича просто есть" и производители копируют и не заморачиваются, правда при этом проходки продают и 500*500 и 600*600... но это сугубо мое личное мнение и я могу ошибаться
  4. Novenki
    Novenki
    Novenki
    причем ладно. лаги то я разнесу хоть на метр, обрешетку из 40ки и никуда ничего не денется, меня волнует именно дерево которое является обвязкой стены, хоть оно и ниже уровня проходки, но находится очень близко к трубе получается.
    ай черт с ним. завтра в магазине буду, попрошу надставить на печь каменку 2 по 45 градусов отвода и трубу 0,25, замерю высоту и глубину от трубы до "морды". пусть и колхоз, зато спокойно.
  5. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Товарищи!
    а что если мы убираем слабый узел - верхнюю обвязку - часть над порталом, и на 30см ниже ставим ригель для жесткости (хотя и это излишне наверное). лаги и стропы разносим на те самые 380мм по сторонам, а сверху вместо обвязки крепим гипрочный профиль для подшивки. изнутри парилки у нас цсп с экраном из минерита, потом вата 100мм, и далее из КО только обшивка. т. е. в радиусе от трубы 38 см только имитатор и тот в 22см от печки и через 15см ваты и короба ППУ. накладку из нержи подшить к тому же металлопрофилю от гипрока. и дымоход не надо отводить в сторону. и все нормы ПБ соблюдены
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ну да, я ж говорю как будто свою тему читаю:). Верхнюю обвязку спилил, ригель не вставлял, и так все крепко. Затем делал из профиля ГКЛ каркас от портала до потолка, на этот каркас сверху частично ложится ППУ.
    @Novenki, нужно поковырятся в моей теме, если интересно. Сделай фильтр по изображениям, я вроде все выкладывал и схематично, и в реале.
  8. Novenki
    Novenki
    Novenki
    я ее полночи сегодня читал =) утром не выспавшись поехал в печной магазин, и продавей предложил мне забрать витринный экземпляр (стояла задвинутая на заводской палетке во втором ряду) с доп скидкой за 24к, осмотрел все нормально, швы в баке тоже вроде норм, в общем оплатил в понедельник привезут. а вот с экраном не повезло - его забрали на неделе, и оказывается есть люмина (документацию пока не нашел) - которую рекомендует тех. поддержка и стандарт с проемам 275*470мм.
    так что теперь думаю, а не сделать ли вообще весь портал метр шириной и до потолка из профиля для ГКЛ, минерита и цсп, зазоры пробить базальтом. пойду на эту тему материал читать
  9. Novenki
    Novenki
    Novenki
    А вот про основание для печи, я тут тоже поразмыслил немного. можно же сварить платформу (типа поддона) из профильной трубы 20*40. ее облокотить на 4-6 кирпичей, а сверху застелить листом с отверстием под приточку. эта металлическая конструкция будет работать как радиатор/конвектор, вес относительно небольшой, ПБ должна быть на уровне, 6 кирпичей у меня даже есть, и обрезков 20*40 трубы тоже найдется, + от забора останутся. и двигать можно легко и под любую печь соорудить и высоту регулировать посредством толщины опоры. на кирпиче будет 65+20+ цсп
  10. Novenki
    Novenki
    Novenki
    получается верхний профиль ниже уровня обвязки на толщину ЦСП ппу?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ваша "платформа конвектор" работать не будет. Приток хорошо будет "ограждать" от нагрева трубы радиатора основания.
    Так и не понимаю зачем Вам такие Сложности ?
  12. Novenki
    Novenki
    Novenki
    просто хочу решение которое легко можно будет демонтировать/изменить. хотя посмотрел еще раз как делает народ, и вероятно проше всего поставить ее на кирпичи укрытые листом и не заморачиваться. а портал сделать 5см профилем и обшить цсп.
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Нет, верхний профиль в уровень с обвязкой. Просто ППУ снизу крепится не к балкам перекрытия, а к профилю, который крепится к этим балкам. А вот этот профиль крепится чуть повыше нижнего края балок, на толщину ЦСП.
  14. Novenki
    Novenki
    Novenki
    В итоге пришли к тому, что усиливаю 2 лаги, делаю пьедестал из кирпича и нержавейки, портал и разделку из цсп, а на сэкономленные средства облагородим чуть позже плиткой. Тем временем привезли в обед мою печурку, каменку купил вчера, вечером соберу и буду вымерять дымоход. понравились дымоходы TMF где сталь 1/0,5мм, его и буду брать.
  15. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Зазора между ЦСП и топочным каналом по периметру в 1см хватит ?
