Каркасная баня 3.4х5.2 метра и скоропарка 2012, советы, вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Novenki, 12.02.19.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Novenki, Ваши "личные" воросы
    1. скажите пожалуйста по установке экрана заводского, короб под него выложен каким либо теплоизолятором или сразу к деревянному каркасу по кругу примыкает?
    2. сверху закрывали планкой экран или утеплитель (и какой) вплотную прилегает сверху?
    3. со стороны парной у вас над порталом прикреплен ЦСП ? с зазором к фольге просто, или под ним какой то еще лист изолятора?
    4. со стороны парной вижу что еще вокруг топки стоят кирпичи, это для чего? судя по всему они без раствора
    Мои ответы
    1. Нет, ни какую теплоизоляцию не использовал.
    Кстати, экран можно взять меньшим размером и дешевле у Теплодара (экран защитный фронтальный)
    2. Планки нет. Наращивал гипсокртонным профилем верхнюю часть экрана, увиличивая ширину. Чтобы она сравнялась со стеной. Т. к. общая толщина стены с чистовой двух сторонней отделкой =16см (имитация 2 см *2, вент. Зазор 2 см, стойка каркаса утепление 10см) Утеплитель Технониколь Техноблок.
    3. Пирог стены над порталом со стороны ПО - ЦСП, пароизоляция Ондутис термо, утеплитель, ветрозащита тип А, имитация бруса. Без зазоров и изоляторов.
    4. Это я ими, на " заре" освоения печи, пытался герметизировать зазоры между топливным каналом и порталом. Сейчас их там нет. На канал сделал, в плотный размер, накладку из листового алюминия.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    За трубу приточки не переживайте, у меня она в пеноплексе запенина, проблем нет. Проверял.
    Утепления в 100 мм, для промораживаемой бани, с головой.
    Пеноплекса и 50 хватит для КО- полный пирог пола опишите, пожалуйста.
  3. Novenki
    Novenki
    Novenki
    лаги 150 к ним снизу подшиты доски 25мм с зазором, на них пеноплэкс 50-100 мм, т. о. остается пространство между утеплителем и чистовым полом, сверху шпунтованная доска с отступом 2см для вентиляции по стенам, далее 2-3 слоя лака.
  4. Novenki
    Novenki
    Novenki
    конечно получится. сомнения были только в самом начале дачной эпопеи, когда из- инструмента был только молоток и ножовка, а из опыта только фильмы Ларри Хона. и ничего, поставил бытовку утепленную за неделю, в которой потом жил с марта по декабрь
    а дальше уже и инструментом оброс и глаза бояться перестали.
  5. Novenki
    Novenki
    Novenki
    В субботу еду печь смотреть, и если все хорошо брать. нашел место где комплект печь + Лейденфрост + экран фронтальный + экран напольный предлагают менее чем за 36, что мне кажется вполне неплохо.
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Прям про меня написал:), опыта ноль было, смотрел все фильмы Ларри, потом дом построил, потом баню. Инструмента уйма, уже в вагончик не помещается
  7. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Напольный экран от ТМФ всё-таки больше заточен под их же классические печи. Я тоже сначала купил, а потом чесал репу. В принципе всё решаемо и ничего сложного в установке не будет, особенно если подводить воздух с боку, а не снизу.
    Вот мой вариант. Почитайте, посмотрите (второе сообщение)
    https://www.forumhouse.ru/threads/462552/page-3
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    чтобы не использовать здесь дорогой пеноплекс, укладывайте дешевые маты минерального (базальт, стекло) утеплителя. 10 см.
    с лаком на досках будьте осторожны - будет скользко, а зимой еще мокрохолодно.
  9. Novenki
    Novenki
    Novenki
    блин. тогда возьму печь без него пока. на сухую дома соберу с экраном и мерять буду. мне же еще надо учесть что 10 см от портала будет трап сливной, т. е. в плотную я поставить пьедестал не смогу, тогда можно в сторону теплодаровского посмотреть.
    как кстати с боковым подводом воздуха, нет проблем с вентиляцией и сквозняком?
    да, хороший вариант, правда пол поднимется в КО выше уровня ПО, из-за бруска вент зазора, но вероятно компенсируется в итоге основанием печи.
    а на счет лака, согласен стоит подумать, потому что в санузле пришлось коврик стелить чтоб не скользить.
  10. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Вот смотрю на чертеж от лицевой стороны до центра трубы 310 мм, средняя толщина стены 15 см, т. е. от трубы до стены остается зачастую чуть больше 10см, а от каменки так вообще 3-5. это видно чтобы люди потом мучилась...
    и в тоже время смотрю на скоропарку 2017, так у нее на 85 мм расстояние больше от экрана до центра трубы.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Чтобы не мучаться с выбором печи, даю совет, можно печной портал (вместе с топливным каналом) "утопить" в ПО.
    А вот вариант изготовления Примыкающего ППУ
    https://www.forumhouse.ru/posts/15089636/
  12. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Точно. Набиваю на стойки сбоку брусое 5см в сторону парной. И выигрываю 5 см. И тогда до стены от трубы у меня будет 20 см. И от балки чердачной столько же. А если Т образно набить доску на торец со стороны парной то и все 25. Правда надо прикинуть как из КО смотреться будет
  13. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Даже 4см брусок набить. выигрыш 6 см. На стойки цсп и через проставки минерит и выйду с порталом вровень. А и те же самые 4 см Вентзазор + 2 имитация. Вся стена в уровень в МО. Со стороны КО я так понял вент зазор не обязателен. Там 8 см просто планкой обыграть или плиточной, под камин. И сразу вопрос. По всей комнате отдыха я так понимаю имитацию можно пришивать без зазора, или лучше сделать?
  14. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Вот посмотрите пример борьбы за экономию https://www.forumhouse.ru/threads/462497/
    Экран и пьедестал из кирпича, дешево и сердито. Размер баньки меньше вашего, поэтому в 200 уложились.
  15. Novenki
    Novenki
    Novenki
    приветствую! экран из кирпича я рассматривал в самом начале, но он в данный момент проигрывает, по показателям: вес, удобство монтажа/демонтажа, трудозатраты, время. при том что на портал нужно 50-60 кирпичей от 40 рублей, то он в среднем получается 2000-2500, а заводской я нашел за 3500. помимо прочего он будет вроде как давать пусть и небольшой но обогрев КО, что для меня тоже плюс. Да и черный цвет вписывается в предполагаемую концепцию цветовой палитры строения.
    Вашу тему прочитал, очень интересно. Красивая и аккуратная баня получилась, молодцы.
