1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 51
ЛОС Евролос Грунт - принцип работы, особенности эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 12.02.19.
  1. retrivell
    retrivell
    retrivell
    Спасибо за ответы всем! Вычитал еще, что вроде бы 10 см допустимая погрешность измерений! Успокоился немного.
  2. 84031540
    А какие шланги можно поставить вместо штатного, который от компрессора идет? Продрал когда хомут снимал отверткой, когда компрессор ремонтировал. Не мог понять все почему аэрация слабая была, а там в шланге дырка:no:
  3. Langlen
    Langlen
    Langlen
    Челябинск
    Поставлен Грунт рядом с строящейся пристройкой к дому, теперь мучают сомнения не ошибка ли так близко располагать к дому. Нет запахов от станции или другого дискомфорта сильного? Есть у кого то подобный опыт использования рядом с домом?
  4. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Нет никаких запахов и какого-либо дискомфорта!
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентстояк на крышу выведите и не будет проблем
  6. retrivell
    retrivell
    retrivell
    Высота венстояка имеет значение? Крыша плоская, может снег скапливаться, видел разные мнения по допустимой высоте. Буду благодарен за совет.
  7. retrivell
    retrivell
    retrivell
    В моем варианте грибок поставлен рядом с АУ, но, я так понимаю, это не совсем правильно и тоже нужно делать вентиляцию труб, верно?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Стояк должен быть выше конька. Либо стороны плоской крыши...
    Допустимо. А так - фанину на крышу и всех делов...
  9. retrivell
    retrivell
    retrivell
    Спасибо за ответ. А утеплять нужно вывод фана снаружи?
  10. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Х. з. на сколько там утепление поможет, но вот "грибок" точно будет только мешать. Себе готовый утеплённый ставил. Не помню, почему грибок не снял, но теперь в продолжительные морозы, там шапка и сосульки.
  11. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обязательно! С припуском чулка на 5см.
  13. retrivell
    retrivell
    retrivell
    Был сделан фан после нг, с утеплением. Грибок ставить не стал. Сегодня полез чистить крышу - вся труба снегом сверху забита. Грибок ИМХО - нужен.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Лучше не грибок, а широкополую шляпу.
  15. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Снегом или льдом?
