1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 48
ЛОС Евролос Грунт - принцип работы, особенности эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 12.02.19.
  1. Misha-8787
    Misha-8787
    Misha-8787
    Я думал в эту самую "бабайку" Но что то почитал мол, что посудомойка, остатки пищи, плохо и заморочился. Короче говностатей перечитал
  2. Yurec72
    Yurec72
    Yurec72
    А сколько ила должно накапливаться в норме за 10 месяцев? Я поставил в конце прошлого года, и что-то смотрю, у меня буквально в первой камере меньше 10 сантиметров осадка. Это нормально или вынос идет? Вроде около слива (в канаву идет) ила лишнего не вижу особенно. У кого как?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы про осадок в первой камере или про активный ил?
  4. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Зависит от активности использования в том числе. Если вода прозрачная на выходе и не пахнет, наносов ила нет, то все нормально.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот так правильнее.
    Не больше 30% в аэротенке, при отстое 30мин. Энто называется сделать Банку.
  6. MafiozaTT
    MafiozaTT
    MafiozaTT
    Слушайте, какие шланги у нас подойдут, которые от комперссора идут? Один шланг у меня коротковат, заменить хочу. От узла с вентилями имею в виду, какой диаметр, толщина или может где купить можно а ля Леруа или Петрович и что-где искать если в гиперах?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    3/4 дюйма
    В сетевых магазинах продают по 25 и 50 м.
    Попробуйте на рынках найти продажу на метраж. Отрежут 1-2 м., а больше и не надо.
  8. MafiozaTT
    MafiozaTT
    MafiozaTT
    О, спасибо. Как раз поеду сейчас туда на дачу, по пути заеду на развальчик строительный наш. Куда мне 25 метров...
  9. Armen85
    Armen85
    Armen85
    Ереван
    А как на зиму консервировать порекомендуете? Просто забрать компрессор из станции на зиму достаточно будет?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если станция принудительная, из насосного отсека откачайте всю воду.
  11. iwan2
    iwan2
    iwan2
    А как же бутылясы пустые с песочком?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бутылки оставим топасникам, ихняя тема. Евролос обходится без бутылок.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот не согласен.
    Топасу легче, ибо он глубжее, и ему теплее. А тут - метр глубина воды, почти, как промерзание. Не говоря уже об том, что топастры вспененныя, а грунт из листовой 8ки согнутый. Ну могет 10ки. Никакой теплоизоляции...
    Так что таким бутылки нужнее.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Стандартный Топас высотой 2,2 или 2,3 м.
    Евролос Грунт 1,7 м.
    Разница температуры на 50 см. будет максимум 1 градус, возможно даже меньше.
    Температура стоков больше зависит от эксплуатации, ежедневного слива.
    Не рекомендую клиентам бегать с бутылками осенью и весной. Зимой монтируем, заполняем водой и бочки стоят несколько месяцев, иногда годами. Ничего с ними не происходит. Бутылки придумали ради объема работ при обслуживании. Генри Форд сказал "мы делаем автомобили, чтоб продавать запчасти". Один мой приятель ставит Топасы с момента их появления, он сказал "мы ставим Топасы, чтоб потом их обслуживать". Зарабатывают на бутылках, бизнес такой.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
