Какой выбрать тип перекрытий?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Янтарный берег, 07.11.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не вижу, что снизили, как стоили они у Вас 2года назад 480-520руб/мп балки, так и стоят, а цены на арматуру и бетон упали то нехило:|:
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У нас очередь на три недели вперед!. Мы производим и несъемную опалубку для стен -стеновые блоки МАРКО из полистиролбетона http://www.kolumb.ru/marko.html
    Покупатели получают и стены и перекрытия в одном флаконе.
    Балки покупают для устройства ригелей и перемычек над окнами и дверями. комплектуем балками сборно-монолитное перекрытие ИТОНГ, поставляем каркасы для домов, строящихся по технологии ВЕЛОКС.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, что раз и так очередь, то нафига цену снижать:)]
    Если у Вас и раньше перекрытие дороже плит-пустоток выходила, то щас и подавно разрыв увеличился. Единственное не понятно, Ваше воскрешение на всех форумах:|:
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Помните советское "Подготовка к зиме завершена". Она у нас только начинается. Хотим получить заказы на реконструкцию - замену деревянных и ослабленных перекрытий на бетонные. Опыт уже наработан, к зиме его необходимо расширить. Иначе сезонность не преодолеть.
    На фотографиях замена деревянных перекрытий в сгоревшем доме в поселке Чулково Московской области.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Видел уже на Стройдоме, и справедливости ради, замечу, что случай наиболее подходящий для применения сборно-монолитного перекрытия.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Позволю себе еще один пример, который свидетельствует о возможности сборно-монолитных перекрытий МАРКО.
    В Малаховке под Москвой хозяин двух домов решил сделать из них один. Это позволяло к существующим 400 м2 добавить еще примерно 500. За помощью обратился к нам. Результат можно понять по фотографиям. Два дома превратились в один.
    На следующей неделе поеду сфотографирую дома в завершенном виде.
    Думаю 500 квадратных метров дополнительной площади за два месяц звучат убедительно.
    Для справки. Расстояние между домами восемь в половиной метров.
    • Два дома превратились в один, а  один из суподрядчиков провел испытание перекрытия на прочность.jpg
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Устройство этих трех перекрытий ( примерно 480 кв.м.) обошлось заказчику 1.7 млн рублей.
  8. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    3540 руб/м2 однако!
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В пересчете на полученную дополнительную площадь - это копейки. Сейчас в Подмосковье эти цифры в 6-7 раз выше.
    И сколько Ваше "однако" получилось бы при использовании другой ( какой?) технологии.
    Повторяю - расстояние между домами около 8 метров.
  10. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Посредине стена есть или мне кажется?
    1)500 м2 при толщине 18 см это 90м3 при цене М300 2700 руб/м3 равно
    243000 руб
    2)арматура д.12 двойная сетка через 20х20 см это 14 кг на м2 получается 7 тонн по 28000 руб. еще 194000 руб.
    3)доски на опалубку 40 мм 10 м3 по 5000 еще 50000 руб
    4) Гвозди проволка и т.д. еще 20000 руб.
    5) Работа узбекстрой 2000 руб. за 1м3 бетона 180000руб.
    6)Бетононасос 2 смены по 15000 руб. еще 30000 руб.
    итого получаем 717000 руб.
    где еще лямчик потерялся?
    Да и размер перекрытия на третьем этаже 16 кбб по 40 см получается 6.5 метров
    Да под чистовую отделку примерно 20000 руб.м2 получается, где примерно
    1000-1500 руб/м2 цена перекрытий с работой.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Посредине есть не стены, а перегородки на первых двух этажах. На третьем нет ничего.
  12. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Стена от перегородки чем отличается?
    Хорошо на третьем можно швелерами усилить можно было еще 60000 руб.
    Где мильён?!
  13. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Ну строго говоря толщина должна быть не менее 1/30 пролета при подсчете по балочной схеме. А то трещиностойкости не удовлетворяет.
    Что касается альернатив, то не вижу почему не использовать готовые плиты ПК 80-12 стоят 10200 за штуку, а это 9.6 м2 перекрытия, то есть за 480м2 50*10200=510 т р ну даже если два дня на монтаж(хотя можно и за смену думаю 50 плит положить) 20 000р крану, таджиков человек 6 по 1000р/день ещё 12000, ну раствор, выходит 550 т р. ну уковолить укладкой наверное надо толкового человека это ещё 10 т р за 2 дня.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А как плиты со стенами связать?
    Сборно-монолитное перекрытие МАРКО связано со стенами по всему периметру. Для этого куски арматуры длиной примерно метр по всему периметру анкерились в стены и заливались при бетонировании.
    И, действительно, при 8 метрах 200 мм. толщины маловато будет. Я не привожу в качестве аргумента вес перекрытия. Фундамент все-таки новому перекрытию не обрадуется. Вес одного монолитного перекрытия около 78 тонн. Перекрытие МАРКО весит не больше 50 тонн. На трех перекрытиях это около 80 тонн меньшей нагрузки на фундамент
  15. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Для своего дома 8,7*12,8 считал тоже все варианты перекрытий между 1 и вторым этажом. В итоге готовые плиты перекрытий с завода оказались самым быстрым и дешевым вариантом.
