Сэндвич-панель для отделки откоса на вставишь
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем OSova, 11.02.19.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Совести пока хватает. Вы пока бездоказательно по поводу петли обгадили производство. Надо сразу с фотографиями проблему выкладывать. А про перечисленные сверху дефекты догадаться надо было? Давайте фото всех проблем.
  2. OSova
    OSova
    OSova
    ага, значит, также как у РОТО. тогда требование будет установить согласно требованиям производителей петель. получается с переделкой и заменой профиля, т. к. дырки мне точно не нужны
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Alenyshkaa, Нет нужных размеров, от петли до края рамы. Согласитесь, что петли ставят по шаблону и скорее всего, так оно и есть.
    Дело в зауженном профиле и ошибке замера вот и всё.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Шаблон регулируется на наплав 20 и 22 мм. Изначальная настройка на 20 мм.
  5. Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    ? какой нужный размер? Его и не будет. Соглашаюсь, что петли ставят по шаблону и никак иначе. И позиционирует он их относительно внутреннего края рамы. А расстояние от петли до внешнего края - зависит от профиля. Я об этом уже не раз писала.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Тогда зачем лезть в "дебри" с Интерникой и Рото? Они тут не причем.
    Узкий профиль и замер, вот причина.
  7. Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    Ну у делайта наплав 20, так что с этим, скорее всего, все в порядке.
  8. OSova
    OSova
    OSova
    доказательствами являются только судебные решения. я пока в суд не пошла. как меня предупредили, что нельзя выкладывать судебные решения. Можно попросить Вас не заглядывать в мою тему. Форум для мирных людей для решения их проблем путем обмена опытом, мнениями. Ваши эмоциональные обвинения меня в потребтерроризме голословны и бездоказательны.
  9. OSova
    OSova
    OSova
    можно поподробнее, пожалуйста. Этот узкий профиль вообще не приспособлен для последующей отделки откосами из панелей?
  10. Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    В дебри торопится автор поста. Я опять же с самого начала писала, что дело совсем не в фурнитуре. Просто автор задает вопрос, я отвечаю, только и всего.)
  11. Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    Вы же сами считали цифры.) А специалисты отвечали, что тысячи окон делаются из делайта и откосы ставятся без проблем.
  12. OSova
    OSova
    OSova
    не в дебри, а в выяснение причин) есть ли техническая возможность установить петли так, чтобы была установлена панель. По расчету вижу, что есть 16,5 мм для установки. Поскольку когда пойду в суд (а ждать уже становится бессмысленно), то могу столкнуться с выводом эксперта, что иначе было не установить петли, тогда завод будет не при чем, виноват профиль. А сейчас по расчету видно, что каким бы узким не был профиль - есть возможность приклеить стартовый ф-профиль для панели. следовательно, виноват завод
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А, это адресовано всем, не только Вам.
    Сорри если обидел.
  14. OSova
    OSova
    OSova
    покритикуйте, пожалуйста, расчет. У Вас также получится 16мм для установки панели или нет?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Как-то читаете между строк...
    Петли ставят по шаблону и никак иначе. Вы выбрали узкий профиль, замерщик нахлобучился на 50 мм- вот и результат. Надо уменьшать раму т. е. другое окно. Хотя надо смотреть о возможности оконного проёма. Поэтому и прошу Фото, как с уличной стороны, так и внутри.
    И ещё - завод не мог знать о ваших желаниях по отделке откосов.
