РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Насосная станция подключена через стабилизатор, но периодически включается с задержкой до 15 сек. В чём может быть причина?
В чем именно задержка? Насос включается, но не сразу дает давление, насос включается с нагрузкой и постепенно набирает обороты, после сработки реле давления проходит 15сек. и включается насос, в чем именно проблема?
Рекомендую также проверить все соединения и на напорной линии - может капать где-нибудь в туалете или в подвале.
Задержка включения в следующем. При понижении давления до необходимой величины срабатывает реле и на НС подаётся напряжение, а она гудит и включается с задержкой до 15 сек, как будто кто-то придерживает лопасти.
Пониженное напряжение в сети или перегружен мотор, например заклинен его вал или лопасти пропеллера насоса. Сбоку мотора проверьте крышку вентиляции, если она прижата или задавлена - надо выпрямить. Не поможет - освидетельствовать весь аппарат.
Снимите заднюю крышку попробуйте провернуть крыльчатку охл. если вал крутитсо легко(незабываем что внутри стоит сальник который в любом случае бут давать сопротивление) проверяем кондесатор и обмотки, если с трудом разбираем насосную часть сначала смотрим состояние дифузора и рабочего колеса если все норм снимаем рабочее колесо с вала пробуем провернуть, потом снимаем сальник с вала, пробуем провернуть если вал крутитсо норм смотрим состояние сальника если опять туго и рывками проверяем подшипники. Если НС дальше бут работать в таком режиме ето грозит подгоранием обмоток и соответственно в дальнейшем их перемоткой.
