1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
40 соток. Чем занять?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Степаныч1968, 12.02.19.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Решил попробовать из семян что-нибудь вырастить. Купил Шефердию. Положили в подарок еще полсотни семян ели.
    Ладно, пусть будет. Посадил в горшки, оставил на улице на зиму - по весне посмотрим, проклюнется ли хоть что-то.
  2. 301772
    301772
    Добрый день. Над участком идет ЛЭП. Участок с сервитутом ?
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня 2 соседних участка. Один - без ограничений, а у второго в выписке из ЕГРН выделена зона 4,8 сотки с ограничением:
    Я под этой зоной ничего капительного не строю
  4. 301772
    301772
    Спасибо. Для общего понимания: А этот кусок земли под ЛЭП имеет кадастровый номер ? Зарегистрирован в Росреестре ? Почему спрашиваю: лет 8 назад был в такой же ситуации - ЛЭП на моем участке с двумя опорами (столбами). Судился с собственником ЛЭП. Суд выиграл. Было предписание убрать (перенести) опоры. Решение суда было основано только на одном принципе: чья земля раньше была оформлена в росреестре - тот и прав.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, там отдельный кадастровый номер: добавлено в конце номера "/1" к основному номеру самого участка (на карте ниже № 126).
    На публичной кадастровой карте эта ЛЭП не обозначена.
    Не знаю, что там было раньше, но подозреваю, что ЛЭП. И по идее, 126-й участок должен быть поуже - как соседний 128-й (его размер как раз 15 соток), где эта ЛЭП также проходит. Но там она заканчивается - стоит понижающий трансформатор.
    Возможно, предыдущий собственник моего участка каким-то образом расширил его, прихватив эти 5 соток под ЛЭП.
    Меня это сильно не беспокоит, проблем пока никаких нет. Появятся - будем решать по мере поступления.
    Фактически эта ЛЭП проходит так:
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Как узнать собственника ЛЭП?
    Опоры в итоге перенесли?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Подготовил и собрал каркас для навеса над зоной BBQ.
    Следующий этап - стропильная система.
    Крыть наверно буду поликарбонатом.
  8. suedehome
    suedehome
    suedehome
    Северо-восток МО
    @Степаныч1968 Монолитный дороже, но это тот случай, когда не жалко переплатить. Очень приятно сидеть под ним и видеть сквозь него небо и деревья.
    Надо только правильные крепления сделать, чтобы не было щелчков от температурного расширения. Ну у вас размер маленький, такой проблемы вообще не должно быть.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Имеется в виду монолитный кусок поликарбоната? Мне нужен размер примерно 5 на 3,1 метр. Такие бывают?
    И не совсем понятно, зачем стелить поликарбонат единым куском? Стык ведь будет закрыт обрешеткой и его не видно будет.
    Или я не понял предложение?
  10. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я думаю, речь не о сотовом.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А понял. Бывает монолитный поликарбонат и сотовый.
    Совет был - выбрать монолитный.
    Спасибо, подумаю.
  12. suedehome
    suedehome
    suedehome
    Северо-восток МО
    Да, именно так. Единственный момент: я не знаю, как он реагирует на жар от барбекю.
    По размерам тоже не подскажу, но надо листы по направлению ската класть, со стыками на стропилах. Там какие-то специальные планки есть для герметичного соединения листов. У нас толщина 6 мм, и листы очень тяжелые, одному наверх не затащить. Но вид стоит всех этих усилий.
  13. ---Olga---
    ---Olga---
    Ольга.
    ---Olga---
    Ольга.
    Саратов
    надо только убирать мусор иногда и мыть такой навес - пыль, растительный мусор в любом случае будут скапливаться.
  14. ---Olga---
    ---Olga---
    Ольга.
    ---Olga---
    Ольга.
    Саратов
    средняя стойка будет мешать, без нее никак не обойтись?) надо было боковых добавить или без них норм было бы ...- я не строитель, но средняя точно не нужна
    @Степаныч1968, у вас так все так эстетично и аккуратно делается, что не могу не подсказать еще одно решение: если бетономешалка постоянно здесь, то можно ее замаскировать декоративной решеткой например
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Средняя стойка почти не мешает - уже опробовали. На нее можно будет какие-нибудь крючки смонтировать - для прихваток, щипцов и т. п.
    Без нее никак - снеговую нагрузку не выдержит вся конструкция, это точно: пролет более 4 метров получается.
    Если добавить боковых стоек - они еще больше будут мешать, кмк
