Помогите разобраться с ГПЗУ
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Deezel, 08.07.15.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Фиг с ним с генпланом. Важнее ППТ с ПМТ, а тут картина печальная, т. к. их меняли по-взрослому. Вот как было (с отменённой планировкой):
    И вот что стало:
    Но ваш участок, как был посреди дороги, так и остался. Однако есть нюанс. В свете масштабной корректировки ППТ с ПМТ вполне вероятно, что:
    а) на карте ИСОГД отражены не все уже внесённые изменения;
    б) работа по исключению вашего участка из ЗОП (читай - внесение изменений в ППТ с ПМТ) идёт в настоящее время и администрация об этом знает и согласовало строительство, основываясь на этих знаниях.
    И то и другое через открытые источники проверить нельзя, тут нужен личный контакт внутри рабочей группы.
  2. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    ТОП
  3. Reload223
    Reload223
    Reload223
    Добрый день, подскажите пожалуйста про ГПЗУ. Имеется участок, получили гпзу и видим, что почему то от соседнего строящегося дома поставлено 12 м, хотя дом, что у нас планируется бетон, что соседка строится бетон, оба из негорючих материалов. Почему так, если между домами из бетона 6 метров должно быть, а не 12? и можно ли это исправить? А то не вписываемся по проекту
    Прикладываю картинку чертежа гпзу
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Потому что у чиновников разный уровень грамотности. Соответственно повышать его не имея на то никаких рычагов - дело неблагодарное и малоперспективное. Для успеха этого мероприятия надо обладать знаниями, чтобы Вы не принять за чистую монету лукавство с той стороны в процессе разговора, и умением убеждать. Если чувствуете в себе силы - вэлкам.
    Рабочий вариант - подать уведомление о начале строительства с указанием места размещения дома в 3 м от границы участка, а при отказе - обжаловать в судебном порядке.
    Есть "козырный" вариант - воспользоваться дачной амнистией, но это на ваш страх и риск.
