Электро клапан на воду
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей_НК, 12.02.19.
  1. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Имеются у меня такие электро клапана, на фото ниже. Используем для газа, но у меня в планах применить их под воду, мысли через аурдино сделать водонагреватель, которая будет давать команду на открытие клапана далее насосная станция подаёт воду из скважины. Соответственно в самом баке (открытого вида) будут стоять два датчика, внизу и вверху, когда давать команду на включение воды и её отключения.
    Пока интересует сколько воды такой клапан может через себя пропустить. Какая пропускная способность. У меня бак на 50 литров.
    Один клапан мембранный, второй со штоком.
  2. Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    По наитию клапаны "прямого действия" (ваш вариант) пропускают меньше (Kv) клапана "не прямого действия". Характиристики похожего по размерам клапана посмотрите и все станет ясно. Только по фото 2 видно что воду держать не будет.
  3. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    У меня есть еще другой меньше по размерам электроклапан от производителя sirai, подключил к воде, воду держит давление хорошее, все работает хорошо, он и для воздуха, газа и воду преднозначен.
    У меня все не прямого действия, а покупать другой нет смысла эти бесплатные для меня, из этих хотел что то сделать.
  4. Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    У не прямого соленоид смещен относительно мембраны (там управление идет обводным каналом и за счет разности площадей действия воды на мембрану она сама закрывается, похоже на эффект поднесения пробки в ванной при сливе) Может ошибаюсь и есть другие варианты, не претендую на знание всех типов. Но на малых размерах там все ок. Я про клапан что со штоком усомнился, не имею опыта с такими работы. Как он устойчив к загрязнениям, если будут не подклинит? Главное чтобы пропускная способность вас устраивала.
