Утепление свайно-ростверка+плита
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nopride, 11.02.19.
  1. Nopride
    Nopride
    Nopride
    Добрый день!
    Собираюсь заливать свайно-ростверковый фундамент, а на него плиту. Под плиту обратная засыпка грунта с трамбовкой.
    Встал вопрос про утепление - ростверк утепляю снаружи 50мм ЭППС, под плиту кладу также 50мм ЭППС. А вот есть ли смысл утеплять ростверк внутри?
    Грунт пучинистый, но ГВ достаточно глубоко.
    На картинке примерная плита. Примерная, потому что будет опираться целиком на ростверк, а не частично.
  2. Nopride
    Nopride
    Nopride
    Добавлю - речь про московскую область. Высота ростверка - 500мм, глубина свай - 2000мм
  3. al185
    al185
    al185
    - самый опасный/бессмысленный вариант для ИЖС #14 Лучшие ответы
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  4. Nopride
    Nopride
    Nopride
    У меня дом не каменный - проф. брус. Да и грунт глина и суглинок. В поселке несколько домов на сваях, в т. ч. ТИСЭ.
    И сваи по проекту через каждые 1.5м и чаще. Так что думаю опасения напрасны.
    А вот про утепление было бы интересно узнать.
  5. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    а бюджет процесса просчитали? Насколько выгодно сваи, ростверк и плита? По жесткости основания и его надежности УШП может оказать выгоднее, это и коммуникации, и инженерия.
    Если в вашем варианте, то ростверк утеплить, и техноплекса не 30 лучше, а по крайней мере 50, а то и 100.
  6. Nopride
    Nopride
    Nopride
    Да, под ключ получается ~560т.р.
    Аналогичных размеров ушп стоит больше 1млн. Разница существенная. При этом ушп требует постоянного отопления, а для меня это не подходит. Я допускаю возможность разморозки.
    ЭППС планирую везде утеплять 50мм - и по внешнему периметру ростверка и под плитой.
    Вопрос утепления ростверка по периметру внутри - нужно ли и какой в этом смысл?
    Да, кстати, ростверк будет лежать на земле на песчанной подушке.
