Белые разводы на сантехнике после умягчителя
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Timoxa123, 11.02.19.
  1. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    Установил колонну 10х35, клапан Runxin F63C3, засыпка Alfasoft 25л, режим регенерации через каждые 2.5м3, ситуация до и после заметно стало лучше, но на смесителях остаются белые разводы. Анализ до прилагаю, после не делал. Какие основные причины и как можно от этого избавится?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Некорректно подобран клапан управления.
    Смола Alfasoft имеются негативные отзывы о качестве работы.
    Умягчение приводит к замещению солей, а не снижению солесодержания, поэтому на сантехнике белые разводы останутся, но они легко удаляются.
  3. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    почему некоректно, что с этим клапаном не так? а альфасофт можно сказать обманули, при разговоре речь все время шла о леватит, когда получил там ледал альфасофт. На мой вопрос почему так, человек сказал, что оговорился и альфасофт гораздо лучше леватита, на что я конечно поверил.
    а пятна не так легко уж и удаляются, если просто тереть не удалишь, только с средством
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Человек вас обманул, леватит дороже, эффективнее и лучше работает. Альфасофт это скорее китайское безымянного производителя в отечественной упаковке сильно разрекламированное.
    С клапаном всё так, только он не на такой объём смолы изначально рассчитан поэтому работает у вас скорее неправильно. Привет жуликоватым неграмотным продаванам.
  5. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    может мне стоит сдать анализ после умягчителя? какие показатели нужно сдать?
    как поборть разводы? поменять загрузку?
    что именно в клапане может работать некоректно? там вроде 3 или 4 этапа
    1. обратная промывка
    2. вроде потом прямая
    3. засаливание
    4. снова промывка
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Да, сделайте анализ на общую жёсткость сразу после регенерации и после 2400 л воды.
    Сначала разберитесь с работой загрузки в части анализов воды.
    Настройки режимов регенерации, вставки ограничитель и инжектор.
    Делайте анализы.
    2. забор рассола, медленная промывка
    3. заполнение бака водой
    4. прямая промывка
    Время в каждом режиме?
  7. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    только жесткость? как насчет сухого остатка и общей минерализации?
    будем делать
    неготов сейчас ответить, нужно лезть смотреть, а колонна находится в таком не удобном месте, как доберусь сразу сообщу
    так же хочу добавить, что у жены есть сосуд для полива цветов, куда наливается вода после умягчителя, так вот на поверхности воды образуется какая то пленка, а на стенках со временем осадок белого цвета напоминающий мел, который очень хорошо заметен.
    Вопрос
    А не завышен ли какой либо показатель по минералам? это к теме про анализы, может еще на что то сдать?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Достаточно жёсткости. Сухой остаток и общая минерализация здесь не играют ключевой роли.
  9. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    пока добрался до этого
    1. 6-30мин
    2. 60 мин
    3. 5мин
    4. 10мин
    так же эти разводы были изначально при самом первом запуске системы
    Есть какие либо замечания по настройкам?
  10. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    @Lmv16 @Килби очень жду вашего авторитетного мнения
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Настраивать бессмысленно, пока вы не замените инжектор (зелёный на белый) и ограничитель дренажа (DLFC #3).
    1. 10 мин
    2. 60 мин
    3. 5-7 мин
    4. 7 мин
  12. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    у меня красный инжектор, ограничитель дренажа отсутвует вообще (какой нужен?)
  13. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    Дренаж подключен гибкой подводкой, куда этот ограничитель установить?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Это для 100 л. смолы. Как говорится, комментарии излишни.
  15. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    Добрый вечер, вчера приехал инжектор (дождался наконец то), я его поменял, но суть не в этом. я ждал когда израсходуется соль и не досыпал ее, чтобы померять сколько литров попадает в солевой бак. и в связи с этим заметил, что качество воды стало лучше без замены инжектора, перестала образовываться пленка на поверхности.
    потому вопрос, когда я засыпаю целый мешок может ли в связи с этим получатся хуже рассол или с чем могло быть это связано?
