РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую всех! Дом в МО, один этаж, с подвалом по 1/8 дома, перекрытие пола сип панель 224мм. Нужен совет - как правильно защитить потолок подвала, принимая во внимание особенности его эксплуатации. Вентиляция конечно есть, но хочется подстраховаться. Поиск на форуме не помог в этом вопросе.
Что на этот вопрос ответил застройщик? Рекомендации были? Ведь судя по всему - о подвале и способе эксплуатации панелей нижнего перекрытия знали заранее?
ДОСЛОВНО: гидроизоляцией типа https://leroymerlin.ru/product/gidroizolyaciya-bez-bituma-knauf-flehendiht-16042299/.
Не правильный выбор применительно к основанию - ОСП. Гидроизоляционные материалы, применимые к древесине должны быть эластичными. Если брать в расчет зеленый магазин, то у них есть достойный вариант без запаха: Наносится в несколько слоев. Хорошая гидроизоляция. Защита от контакта в с водой. В вашем случае необходимо обеспечить правильную вентиляцию подвала. Если в подвале будет сухо, то и ваши огородные заготовки будут храниться дольше и древесина, будучи сухой, также будет долго служить. При выполнении работ по подвалу обратите внимание стыку пол и стенки подвала - там необходимо иметь герметичность в плане теплоизоляции.
из описания материала: "Гидроизоляция без битума «Кн@уф-Фл3хендихт» представляет собой эмульсию голубого цвета с хорошей степенью адгезии к бетону, известковой штукатурке, кирпичной кладке и другим основаниям. Материал применяется для гидроизоляции влажных и сырых помещений, чувствительных к влаге или гигроскопичных оснований" Где здесь дерево и эластичность? В сообщении выше не зря написал: гидроизоляция - гидро - вода. Защита от прямого контакта с водой. Если будет в подвале вода и сырость - то он не будет выполнять возложенную на него задачу - хранения овощей или иного будет сопровождаться гниением. Поэтому важно уделить внимание вентиляции подвала.
Нигде, просто Флихендихтом пол конфы обмазало свои СИП дома, я к тому что он эластичен, он же сделан - Водная дисперсия синтетического латекса... почему его исключать надо ? пошла мода на глимс ?
лично применял для гидроизоляции, тамбура в частности. Пришел в магаз, взял банку в руки - прочел, для чего рекомендуется, глянул свойства, купил, применил. Не важно название и магаз - важно применение материала применительно ситуации. Ниже выдержки с сайтов производителей. Если честно, то описание от Kn@uf не впечатляет.
@kord, да, лучше. Покрою им кирпичные стены своего погреба... а то с одной стороны влажные + деревянный потолок - а то на нем плесень появилась.
Сухо в подвале не должно быть. Цитата: Оптимальными условиями в погребе считаются: влажность в пределах 85-90%; температура в районе 2-5 градусов. Подобное соотношение основных показателей является наиболее благоприятным для продления срока годности урожая. Я по этой причине и интересуюсь мнением знающих больше меня человеков. По прежнему пока склоняюсь к этому - http://rosmoldecorfab.ru/#13 - по инструкции ну очень хорошо подходит. Может кто пользовался?
