1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Котёл выход 3/4 + гидрострелка вход 1 1/4 ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем MustDie95, 11.02.19.
  1. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Медь может хоть +130 гр держать неограниченно долго. А вот вся остальная система из полимеров, может ее и не удержать.
    Ставите просто на подаче котла +80. И все. Правда тогда придется забыть об экономном расходовании газа.
    Как выйти из этой ситуации уже рассказал. Сам даже 25 металлопластик с большим трудом гнул 20 лет назад. А уж 32мм гнуть не пробовал, наверное - нужно быть Шварцнеггером. :) Уже проложили? Или только будете?
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Это вы бредятину пишете. Хоть бы что-нибудь почитали для ликвидации безграмотности.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну значит я Шварценеггер)
    но это непросто - не для всех. но вот выравнивать ее сложнее - даже выпрямителей нет на 32ю.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Про трубогиб не слышали с дивана?
  5. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Расстояние от котла до гидрострелки точно 7.5 метров. Кстати, объем теплоносителя в трубе Rehau Flex 40 Ду 29 на 56% больше, чем в трубе 32 с Ду 23.2.
    А вот ваши предложения использования трубы ПП 50 или 63 для 7.5 метров, да до гидрострелки, пока ничем обоснованы не были, честно говоря. Котел Vaillant turboTEC plus VU 362/5-5.
    Насос в нем такой: https://www.forumhouse.ru/threads/455091/page-11#post-22962899
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Про учебники и справочники, да конечно, вы не слышали. При вас таким словами ругаться нельзя. :)
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вопросом на вопрос-это как раз для "умного":aga:
    Я метаполом работал еще 30 лет назад, умник!
    И снип под него разрабатывали, что применять в МКД!
  8. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Считал для Рехау Флекс 32м. И не для меняющихся вводных. Так там было критично, логично сделан был вывод, что диаметр должен быть выше, может 40 или еще больше. Этих вариантов не считал. Если бы вам было нужно, то подсчитали бы другие варианты сами или попросили бы других за пиво.
    Считайте и будут вам обоснования. А на кофейной гуще можно много чего нагадать.
    Были предположения, что возможно и такие диаметры могут потребоваться, без каких либо расчетов. Но конкретных предложений по именно таким диаметрам не давал. Вы разве не понимаете, что проект вашей системы тут никто вам не делал? Поэтому странно слышать какие либо претензии.
    И вы уверены, что в вашем котле стоит именно такой шестиметровый насос от именно такого Вайланта, как вы показываете его характеристики? И неудобные очень шкалы на вашем графике. Неудобно считать расход в литрах в минуту, и напор в мБарах. Привычнее в этих местах в кубах в час (ну пусть в литрах) и напор в м. в. с. Если именно такой в вашем котле насос, пересчитайте в привычные единицы (мне стало неинтересно выслушивать странные претензии). И поймете хватит его или нет.
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    А вы недостаточно умник?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    почему?
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Про зависимость КПД котла от температуры котловой воды почитайте. Про принцип экономии при конденсатном режиме работы котла.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сбили тут меня своими страшилками что ПП трубы при высокой температуре не живут
  13. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Живут конечно. Вопрос только сколько и при каких условиях, а не при величинах в попугаях.
    "Ой! При 38 попугаях ПП трубы не живут!"
  14. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    А почему стандартный гидроразделитель в стандартной схеме подключения с контурами со стандартными расходами (согласно мощности ТП, РО и змеевика БКН) может вообще "опрокинуться"?
  15. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    «Опрокидывание» (или «переворот») гидрострелки — это ситуация в системе отопления, когда суммарный расход теплоносителя во вторичных контурах (радиаторы, тёплый пол, бойлер) превышает расход в первичном контуре (котёл и его насос). В результате часть остывшего теплоносителя из обратки потребителей не возвращается в котёл, а начинает подниматься внутри гидрострелки, подмешиваться к горячему потоку из котла и возвращаться к потребителям. Это приводит к снижению температуры на подающем коллекторе и недостаточному прогреву системы.
    Нет никакой "стандартной" схемы со "стандартными" расходами. Расходы в ГР должны просчитываться с самого начала проектирования гидравлически.
    Вот пример. ГР выделен зеленым. В таблице ниже видна сумма расходов в первичном и вторичном контуре. В величине массового расхода 0,633 кг/сек. Видно, что расход в первичном и вторичном контуре одинаков.
    Гидрострелку легко опрокинуть устанавливая насосы бездумно. С такой проблемой люди очень часто обращаются.
