1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Котёл выход 3/4 + гидрострелка вход 1 1/4 ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем MustDie95, 11.02.19.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Не надо везде сказки писать!
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Можно и калорифер приточки газ. котлом греть и бассейн. И много чего еще. Главное, чтоб котлы (котел) были конденсатные.
    Вот такая же схема как у вас по моему проекту в Крыму реализована.
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Не нужно писать о том, в чем вы не смыслите.
  4. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Всеми насосами будет управлять автоматика на внешнем контроллере ZONT-2000, а не автоматика котла. Как я понимаю, настроить с его помощью можно практически все. К тому же, какая особо автоматика в данном случае - при подключении нагрева контура БКН (через свою насосную группу) менять ничего не нужно, нужно только отключить н/г ТП, а н/г контура РО - не трогать, она должна работать как работала.
    Система РО воспримет нормально - как я писал, на РО насосная группа смесительная, 3-ходовой выставляет нужную температуру подачи в радиаторы.
    Гидрострелка - увеличенный вариант на 3 куба, не стандартный на 2.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вы цены посмотрите, а особенно про трубу ду50 которую вы советовали)! Вы похоже теоретик на диване! У меня из меди все сделано и поэтому я знаю что сколько стоит!
    В чем я смыслю а в чем нет вам не известно, так что лучше промолчать.
  6. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Я все же думаю, что для 36 кВт на 7.5 метрах трассы до гидрострелки - это большое преувеличение.
    Пропускной способности трубы PEX 40 с ее Ду 29 должно хватить, нужно просто расчет прикинуть.
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Если прочтете, я писал ИЛИ ИЛИ.
    Я не про объем ГР говорю, а о расходах через контуры. Поняли?
  8. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вы похоже неуч на диване. И никогда не делали осмечивание проекта для одного и того же дома один на ППр, а другой на меди. И говорите от незнания и завышенного самомнения.
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Только "професор" может посоветовать трубу 63мм!:)]
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Только неадекват может утверждать то, в чем нифига не понимает.
  11. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    А какое отношение материал (паяная медь) имеет к озвученной идее одновременной работы контура РО и конутра БКН на одном коллекторе?
    Скажу сразу, что от газ. котла у меня есть возможность провести трассу от котла (под ростверками фундаментов) только гибкой PEX трубой, поэтому про ее диаметр я изначально и спрашивал.
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Подсчитывал для 32мм Рехау Флекс. Для 40мм не считал. Расстояние до ГР пока точно не известно. То ли 7,5 метров, то ли 10.
    А если думаете, так и сделайте. Посмотрите что получится.
    Конечно. Рассчитывайте. Толку то от предположений "должно" ?:) А потом говорим: "Ну что ж, вышло как всегда"
    Разница есть между словами "должно" и "имеется в настоящем реале". Проверьте на "практике".
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От СО - если быть точным.
    @aa_2003, если сравнивать дешманскую китайскую и нержу от виеги - то он пав. Но так сравнивают только непонимающие, медь была, есть и будет дороже нержи - тут я с вами согласен.
    Но в небольших обьемах это неважно, нержу сейчас проще найти и смонтировать, с медью чуть сложнее. А вот водопровод не всякий медь переносит - ну да вам это, полагаю, известно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никакого, он просто решил доказать свою правоту. тут много чего не имеет отношения к теме разговора.
    кстати, тема не ваша, авторская, не для общих вопросов, вам бы свою создать или попросить модератов разделить/перенсти в новую свои сообщения.
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Может успокоитесь? Вы бредятену пишите в каждой теме. Скучно что ли?
