1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Котёл выход 3/4 + гидрострелка вход 1 1/4?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем MustDie95, 11.02.19.
  1. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Ответил же. Что диаметра недостаточно, чтобы на 7,5 метров передать такую мощность по таким трубам и с пятиметровым насосом котла.
    Чего манипулировать цифрами, вместо того, чтобы понять их? Какая еще "остаточная" мощность котла? Что такое "постоянное" потребление?
    Вот хотите вы пешком запрыгнуть на Луну. Сказал вам, что это у вас не получится. Чего сердится то? Ну можете попрыгать пару дней, потренироваться. Может убедитесь.
    Сделайте - потом расскажете что получилось. Запрыгнули или нет.
  2. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
  3. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    К слову, уважаемые люди здесь писали: Хортэк - что подключает котлы 36-40 кВт трубой с Ду 20 (длина трубы правда не упоминалась), Юрген72 - так же, что труба МП 26 (также Ду 20) для котла 31 кВт. Речь именно о подключении к гидрострелке
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вы цитируемое понимаете ?
    это заблуждение - котел и СО+БКН так работать не будут.
    и 95 выдерживает - вопрос, сколько времени. смотрите номограммы срока службы труб.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно ГС висит в метре от котла. Да, 31 котел можно при таком раскладе Ду 20 мм воткнуть - согласен. Но не более. Да и 31й даст пик мощности только на прямом подключении БКН - СО, которая за ГС обычно не более 20кВт рассеиваемую мощность имеет.
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Подсчитал ради интереса какой нужен насос в котле иметь для такого подключения. Он должен давать 1,9 куба в час развивая напор 2,3 м. в. с. Может знаете, что такое расходно-напорная характеристика насоса?
    Посмотрите характеристику своего котлового насоса. Не даст он вам такого.
    Причем скорость в трубах должна быть 1,23 м/с, удельное падение давления будет 696 Па/метр. Ну и будут трубы рычать как пионерский горн - удовольствие доставлять.
    Вот к примеру характеристики насоса котла Бакси Платинум+. На второй ступени мощности он даст расход только чуть больше кубометра при развитии напора 2,3 м. в. с.
    А вам нужно 1,9 кубометра в час. Неужели не понимаете, что мощности насоса не хватает? Точнее диаметра труб не хватает?
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Кажется только 3 часа. Считается аварийным режимом. После чего менять трубы на новые. Смотреть техдоки лень именно для этой трубы. Кому нужно, тот пусть и смотрит.
  8. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Извините, для какого именно "подключения" вы, говорите, подсчитали?
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Трубы от котла такие как вы говорили и такой же длины. Т. е. такого подключения как вы хотели.
  10. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    ОК, за это благодарю. Я пересчитывал сам всю гидравлику для насосов ТО и РО, для трассы от котла для гидрострелки не занимался, т. к. не думал, что на 7.5 метрах PEX трубы Ф32 с Ду 23.2, да перед гидрострелкой будет значительное сопротивление трубопровода, чтобы заняться расчетами.
    Неужели между стандартным "1 метром" между котлом и гидрострелкой, где, как все пишут, Ду 20 хватает, и 7.5 метрами трубы с Ду 23.2 (объем т/носителя больше на 35%) такая разница из-за 6.5 метров, несмотря на увеличенный диаметр?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Domostroitel, у человека гидрострелка имеет значимое сопротивление - можете сами поинтересоваться, насколько оно значимое.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    опять же - модель котла не указана, но он знает что там пятиметровый насос !
    браво, что сказать.
    вы пропускаете
    поняли хоть о чем речь ? насосы котлов часто на БКН работают мощнее, чем на СО.
  13. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Ну как вы думаете, если у этих труб запредельное падение давления около 700 Па/метр, то умножьте на 15 и получите общее падение без учета ГР.
    Да, у ГР низкое входящее сопротивление, но теплоноситель до ГР еще нужно сначала доставить. А потом обратно в котел закачать.
  14. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Насчет этого комментария - у Майбес стандартным подключением для домов от 300 м2 является подключение змеевика БКН через свою насосную группу на общем коллекторе. См. схему.
    В чем проблема с таким подключением? Или какие-то явные преимущества у прямого подключения?
    К слову, в моем случае от газового котла до БКН 10.5 метров трубы. Теперь не уверен, потянет ли насос газового котла туда-обратно 24 или 32 кВт по трубе (PEX 32) с Ду 23.
    И вы пишите о падении мощности после ГС. На той же схеме Майбес для БКН после ГС мощностью 45 кВт предусмотрен котел так же 45 кВт, без увеличения мощности на 50%.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    производитель ГС тут причем ? подключение БКН определяется производителем котла, те источник тепла. ГС можно воткнуть в СО и без котла.
    как вариант - да, но я бы не назвал этот стандартным.
    Общими словами не опишешь - я не знаю вашей СО, какие у нее особенности и режим работы.
    Надо каждый случай разбирать. Обычно котел работает либо на БКН либо на СО - вот это стандарт.
    А вот здесь пекс лучше не применять - нержу гладкую, например. Чтобы БКН грелся на максимуме Т котла (обычно это 85) - веселее нагреется.
    Обычно котел, ГС и БКН ставят рядом, кучно - погуглите исполненные картинки и альбомы.
    Но случаи, конечно, всякие бывают.
    читаем внимательнее
    я пишу о расчетной мощности самой СО - РО и ТП, как правило. котел СО в идеале должна нагружать примерно на 2/3 - чтобы он не выл на пределе и был запас к расчетной мощности, не всегда котел может дать свою мощность в принципе.
    но проектировщики, конечно, не все это знают и применяют.
