1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Котёл выход 3/4 + гидрострелка вход 1 1/4 ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем MustDie95, 11.02.19.
  1. TuTaH
    TuTaH
    TuTaH
    Обнинск
    так вот я и говорю, если РБ будет стоять на гидрострелке без обратного клапана, то туда теплоноситель и будет расширяться при нагреве БКН, т. е. в гидрострелку. Ему же (теплоносителю) надо куда-то расширяться при нагреве.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У вас в котле стоит РБ. И он всегда соединен с обраткой.
  3. TuTaH
    TuTaH
    TuTaH
    Обнинск
    с этим я согласен, потому и спрашивал
    А вот этот вопрос
    остался без ответа
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, нельзя подключать. Для дополнительного бака сделайте подключение на обратном трубопроводе (тройник)
  5. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Всем добрый день. Подниму тему. Может, кто подскажет.
    Теплопотери дома (соответственно, мощность контуров РО и ТП) 15 кВт. Плюс бойлер ГВС 200 или 250 л. для 4-6 человек (мощность теплообменника у бойлеров Drazice от 24 до 32 кВт). Соответственно, газовый котел планируется мощностью 30 или 36 кВт. Гидрострелка и отдельные насосные группы для РО, ТП и ГВС.
    Вопрос: достаточен ли Ду 23.2 мм (труба Rehau Pink Ф32 со стенкой 4.4 мм) трубе длиной 7.5 метров от газового котла до гидрострелки (с 3-4 углами), чтобы пропихнуть нужные 30-36 кВт до гидрострелки? Благодарю заранее.
    (Не спрашивайте почему труба Rehau от котла, котел в пристроенном здании, из-за конфигурации подключение возможно только этой трубой, не МП и не металл.)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в ГС вам нужно чуть больше 15 подавать, стандартное подключение бойлера - до ГС.
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Смотря какой расход требуется. Для режима котла 70/60 не хватит диаметра точно. Это ведь расход нужен более 1,7 куба в час.
    Если котел может работать в режиме 70/40, то может и хватит, но трубы могут подвывать. Подсчитать бы нужно скорость теплоносителя в трубах и какое будет падение давления.
    Вот к примеру расчет обвязки котла, смотри трубу выделенную зеленым. Тепловой поток 23,6 кВт, скорость 0,84 м/с, тепловой режим котла 70/56, удельное падение давления аж 294 Па/м (т.е. даже и насос котла не прокачает).
  8. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Нет, не нужно. У меня подключение бойлера не от котла, а через насосную группу на коллекторе. И вопрос не об этом.
    На вопрос по диаметру для 30-36 кВт поможете ответить?
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    По хорошему ППр 50мм минимум.
  10. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Благодарю. Что значит 70/60 и 70/40?
    Котел будет на максимуме выдавать свои 36 кВт по трубе в гидрострелку. А из коллектора после гидрострелки будет разбор насосными группами - 15 кВт на отопление (постоянно) и дополнительные 21 кВт - на нагрев змеевика бойлера ГВС когда подключается его нагрев.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зря, ну да дело ваше.
    в проход 30-35 обычно пролезает, но есть нюансы: бойлер, например, до 65 будете греть вечность - например при той же антилегионелле, а если приоритет выставить неправильно - то и отоплению не хватит и бойлеру. да и летний режим может криво выглядеть в эксплуатации.
    выше 70 - для ПП плохо.
    Т режимы - подача/обрат. Только они мало что дадут, обычно ориентируются н Т подачи - обратка просто показывает потребляемую СО мощность.
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Температуры на подаче и обратке котла. Разные режимы котла.
    Нельзя на это рассчитывать. Никак котел не донесет эти 36 кВт до гидрострелки. Это зависит от того какое сопротивление будет у вас от котла до гидрострелки, плюс сопротивление гидрострелки.
    И от того какой режим котла. К примеру для режима котла 70/40 расход потребуется 1 куб в час, а для режима 70/60 расход уже потребуется около 2 кубов в час.
    Т. е. хотеть то мы можем такой двухкубовый расход. Но насос котла такой расход не даст. И будет в результате те же 70/40
  13. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    А что такое максимум котла? Максимум модуляции или максимум насоса? Что имели в виду?
    И с чего решили, что он действительно БУДЕТ? Может это только вам так хочется, а котел этого не сможет делать?
  14. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Это означает, что для котла 30-36кВт Ду трубы 23.2мм (длина трубы 7.50 м) от котла к гидрострелке достаточно - на скидку, из опыта? Не первый же котел на 36 кВт к гидрострелке подключается.
    Напомню, мощность СО 15 кВт (постоянное потребление), остаточная мощность котла (15-20 кВт) - на бойлер ГВС (через общий коллектор после гидрострелки).
    P. S. PET труба Rehau выдерживает и больше 70 гр.
  15. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Да не об этом совершенно вопрос. Вы ушли в сторону совершенно. Котел 36 кВт, СО 15 кВт и бойлер ГВС. Вопрос был про диаметр трубы от котла до гидрострелки, других вопросов не было, спасибо.
