1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Котёл выход 3/4 + гидрострелка вход 1 1/4 ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем MustDie95, 11.02.19.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это значит что через 20 мм прохода, котловой насос запросто пропихнёт 31 квт в стрелку
    а уже что это будет по наружке 22 мм медь или 26 мпл или пп на ваш вкус.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В котле только резьба на 3/4, а трубка к ней медь18, как и все внутри:)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это сакральные знания в которые посвещены только открывавшие котёл :))
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Естественно:);)
  5. TuTaH
    TuTaH
    TuTaH
    Обнинск
    а зачем обратные клапана на обратке каждого из контуров? Сопротивление каждого контура явно выше, чем гидроразделителя, и даже при отключенном насосе любого контура вода вода в обратку не пойдет.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Может возникнуть паразитная циркуляция.
  7. TuTaH
    TuTaH
    TuTaH
    Обнинск
    вот, что пишет производитель гидрострелки ГИДРОЛОГО в своем каталоге
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А они что истина в последней инстанции? И речь там про котловой контур. И даже в котловом контуре легко может быть ЕЦ Между котлом и гидрострелкой, и точно также между коллектором и потребителем, причем иногда она может даже опрокинуться. Схемы и исполнение дальнейшее может быть разным.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И тут какая то ахинея, зачем там стрелка на той картинке гидролого не хочет объяснить ?
  10. TuTaH
    TuTaH
    TuTaH
    Обнинск
    ну хорошо, раз вы такие гуру по котлам и стрелкам :) помогите, пожалуйста, решить такой вопрос:
    у себя перед тройником на обратки ГВС и БКН установил обратные клапана, но теперь вопрос куда подсоединить расширительный бак для котла.
    Если к гидрострелке, то куда будет расширяться вода при нагреве БКН? Хватит ли расширительного бака внутри котла? Можно убрать обратный клапан после гидрострелки, но в случае нагрева БКН горячая вода расширяется и попадает в контур гидрострелки, откуда насосами засасывается в контуры отопления (а там будут еще радиаторы без смесительного узла).
    А можно ли присоединить расширительный бак к патрубку на 1/2, который должен был использоваться для подачи холодной воды в котел? Судя по схеме он напрямую связан с обраткой из системы отопления.
    Всё-равно заполнение системы происходит через гидрострелку.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вам зачем обратные клапаны еа, БКН и ГС? Они там вообще не нужны. И не путайте контур греющий в БКН и контур нагреваемый.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы настенник показали и напольник на рисунке гидролого не путайте, это 2 разных котла с разными обвязками.
  13. TuTaH
    TuTaH
    TuTaH
    Обнинск
    гидролого тут вообще не причем, это просто была выдержка из их брошюры, ни коим образом не имеющая отношения к моей системе
  14. TuTaH
    TuTaH
    TuTaH
    Обнинск
    обратные клапана нужны по причине того, что когда котел будет нагревать змеевик бойлера, то куда будет происходить расширение воды (не нагреваемой воды в бойлере, а воды в контуре котла)? Правильно, вода с температурой 83 градуса пойдет в гидрострелку по обратке. А оттуда насосами в контуры отопления.
    Разве не так?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ни в какую гидрострелку теплоноситель после бойлера не пойдет. Сколько в него ушло с котла, столько в котел и пришло. И РБ всегда работает и на БКН и на СО.
