1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Котёл выход 3/4 + гидрострелка вход 1 1/4 ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем MustDie95, 11.02.19.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это показатель грамотности советчиков...у ППР нет 26 трубы...25,32,40...
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну сантехник он видит под другом уголом, :) в жилых помещениях 17 квт радиаторов на 22 медяху посадить можно, но нужно быть профи.
    а на стрелку безпроблем, но этого сантехник уже не знал :)
    кстати все любопытствующие могут снять крышку с котла и посмотреть диаметры трубочек внутри :)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я вот с ними согласен...потому как производительность насоса гидрострелки должна быть сопоставима с производительностью насосов отопительных контуров...а модуляция может её сильно снизить..хотя в принципе для конденсатника это и не страшно..наоборот говорят хорошо - низкая обратка полетит прямо в котел...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот и я говорю - пусконаладка и адаптация котла к системе отопления, один из важнейших этапов запуска системы отопления :)
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    В общем, у меня теперь лежит теперь в коробке несколько кг латуни (в основном STOUT). Предварительно остановлюсь на 40й трубе. Кто знает, сколько потребителей я в будущем на это навешаю.
    В догонку спрошу - если мне по идее 18кВт котла хватает (и даже 12 наверное), то имеет ли смысл брать 24кВт в расчёте на 200л бойлер? Там модуляция 1:10, и минимум от 2.2кВт во всех вариантах. Но запас-то карман не тянет? По деньгам разница небольшая.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Имеет...быстрее бойлер будет нагреваться...опять же Вас не остановить...;)-
    А по поводу модуляции-поставите комнатный термостат и все норм будет..да и на отопление мощность программно занизить можно.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если вы знаете свой водоразбор то может быть и вариант взять котёл поменьше.
    но если у вас 8 человек моются то пусть 24 квт :)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И кстати
    А зачем вы вообще тогда вопрос задавали ? если всё давно для себя решили ?
  9. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    А зачем вообще задают вопросы? Наверное - чтобы изучить все варианты, плюсы и минусы каждого.
    Я всем искренне благодарен за ответы, но ничто не обязывают меня делать именно так как советуют.
    Возможно, я не прав. Но это будет мой выбор, и только мне нести за него ответ.
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Конечно прав. Разок можно и 40 поиграться. Если потом попаяете хотя бы 32, и сравните стоимость /трудозатраты второй раз вряд ли возникнет желание ставить 2м д40 на 20кВт.
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Могу показаться занудой, но никто не спросил зачем вообще в таком маленьком домике гидрострелка и насосные группы.
    Не нужна там ни 40я труба ни стрелка, ее применение даже ухудшит экономию, поскольку поднимется температура обратки, а это у конденсатника целевой показатель. Насос у указанных котлов мощный, в радиаторную сеть мощность реализует. НСУ теплого пола понятно со своим насосом.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну как же без стрелки ? соседи не поймут.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот для этого тожже -
  14. TuTaH
    TuTaH
    TuTaH
    Обнинск
    Подниму тему, т. к. однозначного ответа так и не было указано.
    Есть одноконтурный котел бакси на 31 кВт, у него все патрубки на 3/4. На гидрострелке входящие/отходящие патрубки на 1 1/4 дюйма. На 4 контура отопления патрубки по 1 дюйму.
    ППР40 или 32 вести до гидрострелки с учетом того, что длина трассы порядка 1 метра с 3 углами по 90 градусов?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    ПП32 хватит. Я обычно подключаю МП26. Вот как здесь
